Вставить CF карту в PCU-20, 810D
Всем привет, есть в меню вывода программ кнопка CF-card (фото ниже ) самой карты нет, есть место для карты,
вопрос  какой объём максимум, карту вставить, и какой формат и форм-фактор ?
Или просто так не вставить ?
Не путайте с NC картой, именно в верхнее ЧПУ хочу вставить !!!!!!!!!!!!!!
На сайте Сименса пишут что у них пркупать
QUESTION:
Some CF cards from the open market do not work with a PCU 20.
ANSWER:
The retail trade offers compact flash cards with different formats.CF cards in CHS and LBA mode. The PCU 20 only recognizes CHS mode.You receive a correctly formatted CF card when you order it from Siemens.
Как мне на карте из магазина  сделать фотмат CHS mode ????
Изменено пользователем andrey2147
У нас на станках Spinner в PCU20 стоят PCMCIA карты на которые операторы скидывают программы. Вот такие:
На одном станке карта вышла из строя и была заменена CF картой с переходником. Правда у меня не получилось правильно отформатировать карту ( В биосе карта видна а после загрузки системы уже нет). Поэтому сделал образ PCMCIA карты с соседнего станка и перенес его на CF карту. После чего все заработало
Образ - в студию, пригодится, наверное, многим. У нас тоже есть PC20, но слоты пустые. Сеть есть, но лишний мешок на станке лишним точно не будет. Адаптеров - полно.
34 минуты назад, Anat2015 сказал:
Вот образ карты TC65.img
 Образ сделан программой  Winimage  На карте записана куча ненужных всем программ, которые можно удалить  уже на станке
10 часов назад, andref сказал:
Вот спасибо !
А на всякий случай спрошу: объём карты с которой образ слит ?
В 03.06.2020 в 09:20, andrey2147 сказал:
QUESTION:
ANSWER:
Уточнил у айтишников этот вопрос, все говорят, что Сименс тут пургу гонит.LBA - это логический формат, CHS - это физический. Все определяется BIOSом, скорее всего, тут важны такие параметры, как кол-во головок, цилиндров и т.д. У Сименса, похоже, свой вариант. Ну, готовый образ поможет.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Вот спасибо !
128 MB
Получил CF карту на 256 Мб с PCMCIA переходником записал на нее образ с помощью Winimage. Проверил на станке- все работает. Параллельно написал инструкцию как записать образ. Может кому то пригодится.
Инструкция по записи образа на CF карту с помощью Winimage.docx
В 17.07.2020 в 18:26, andref сказал:
Очень вовремя, т к я до этого пытался залить на 1гБ не получалось,
заказал карту на 128 мБ - приедет, буду пробовать..
В 18.07.2020 в 18:59, andrey2147 сказал:
Приехала на 256, залил образ из темы (128) со второго раза, первый раз не получилось - форматнул виндой в ФАТ , второй раз всё отлично, кстати на станке показывает 256, несмотря на то что образ 128.
Всё отлично есть хоть куда архивы делать.  Большое спасибо @andref .
Кстати никто эти карты не вынимает из PCU с целью заливки программ ?
Нашёл в нете прогу от сименса Cardware,  можно ей или нет программы обработки деталей заливать на карту?
Cardware нужна для работы с PCMCIA картой находящейся в NCU. Карты находяшиеся в PCU20 у нас используют  операторы только для хранения программ. Ну еще я на них сохранял архивы NC PLC.
Пробовал проделать такую операцию с картой 2Gb. Станок карту не увидел. Заказал карту 128Мb. попробую.
12 часов назад, psix1488 сказал:
В такой, говорят, контроллер другой.
  • 7 месяцев спустя...
23.07.2020 в 18:36, psix1488 сказал:
Добрый день! В смысле БИОС карту не увидел или в системе она не видна? Просто у меня сейчас такая же проблема, возникла с установкой CF карты на PCU20, образ из темы я раскатал на гиговую карту, Биос карту видит, станок видит что свободно 122 МБ, а содержимого карты не видит и при любой попытке что либо на неё скопировать система виснет и всё. А мою карту на 256мб Transcend, биос PCU20 не видит и соответственно система тоже (
1 час назад, SergeyS сказал:
Ну попробуйте записать на гиговую карту с помощью Win32DiskImager вот этот образ https://yadi.sk/d/sMEfg5O-UeIKWQ
Правда образ на 256 Мб карту, но может хоть такой объем увидит ваша система
Добрый день Андрей!
Эх, попробовал, этот образ вообще не видит пкушка ((! Не знаю даже, что уже и думать? Может с переходником что то не так...  А сегодня вообще подарочек вышел, включаю станок, а он мне пишет " нет связи с NC". А я и карту не подключил и архив пусконаладки соответственно не успел на неё сделать((((
Ну архив то должен быть на карте в NCU по любому.
Читаю тему и вижу:
26.02.2021 в 14:58, SergeyS сказал:
26.02.2021 в 16:49, andref сказал:
Вот пока сами не попробуем не верим никому.
17 часов назад, SergeyS сказал:
Ну а путь правильно прописали из соседней темы ?
Доброго времени суток, коллеги!
Спасибо за помощь и поддержку, образы пробовал ставить обеими вышеуказанными программами, разными всевозможными вариантами, всё тщетно!
Вчера пошел в технологическую службу, попросить переходник PCMCIA на CF, думаю может что в нём какая проблема, потому как уже не знал что и делать и думать. Коллега с переходником дал мне карту, она просто вставлена была в него и я на всякий случай взял к тому же он сказал что она на 512мб и я подумал ну если что образ из темы на неё раскатаю чем черт не шутит. Он этим переходником с картой  на Фанук проги передает.
 Пришел на станок, дай думаю вставлю эту карту, просто для интереса, и какого было моё удивление, когда станок сразу её увидел, и её содержимое и объём, попробовал скопировать на неё и с неё всё без проблем.
Скопировал я архив PLC, эх не дожил NC до карты к сожалению. ( кстати да на PC card есть архивы первоначальные, так что я думаю не всё так плохо.)
В общем сделал я образ этой карты WinImage, раскатал его на карту 1 Gb и 8 Gb, обе карты теперь станок видит.
В общем дело не в переходнике оказалось всё же. Только вот мне не понятно почему образы из темы не видит мой станок?
Чудесааа....
Всем огромное спасибо!
P/S/ Подскажите как сюда фото вставлять? Я бы скинул.
И образ если надо выложу.
27 минут назад, SergeyS сказал:
Мне вот что интересно: максимальный размер раздела в FAT-16 составляет 2Gb. У вас карта 8 Гб . То есть она должна быть отформатирована в FAT32 и PCU20 ее видит?? Можете вставить карту в комп и посмотреть в свойствах какая файловая система?
1 час назад, andref сказал:
Я имел ввиду не на весь объём диcка я её раскатал? образ же у меня 512Мб, соответсвенно и разделы на 1 и 8 гигобайтных флешках 512Мб, о FAT32 и речи быть не может )) Конечно FAT 16 и структура CHS
1 минуту назад, SergeyS сказал:
Адресация, извиняюсь CHS
Всё же, коллеги, как фото сюда вставлять?
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
