Построение сетки профильных труб в Femap
Добрый день. Изучаю фемап недавно, поэтому вопрос к гуру данного препоста, существуют ли методы максимально быстро создавать подобные сетки, что на скрине в фемап? Быть может не так сразу красиво, но быстро. На создание такой сетки с одним соединением уходит минут 5-10 в зависимости от угла наклона и разности сечений. Если учесть что в конструкции могут быть несколько сотен таких соединений, просто на создание сетки уйдет невероятное количество времени. Да, если убрать скругления с труб, дело пойдет прилично быстрее, но их желательно сохранить, хотя бы в размере одного элемента. Возможно вы спросите для чего мне использовать шелы, а не бимы для расчета каркаса, то отвечу, сетка готовится для краштеста в LS-DYNA. В целом я расчетчик не профессиональный, занимаюсь этим параллельно и опыта не очень много, поэтому готов принять критику во всех аспектах.
2 hours ago, Victoria said:
Если это и дальше будут оболочечные конструкции, то стоит посмотреть препроцессор csimsoft Trelis
Благодарю за ответ. А какие у него преимущества над фемапом по теме поста? Что он позволяет делать с подобными соединениями?
@bulkon А как Вы их делаете? Извлекаете мидсурфейсы из твердого тела или строите с нуля? Если строите геометрию с нуля то лучше воспользоваться каким-нибудь CAD.
Сама сетка по уже готовой геометрии строиться быстро.
@karachun Благодарю за ответ. Забыл упомянуть какая изначальная геометрия. Изначальная геометрия из другой кад системы и делается не мной. Стыки ни как не обработаны, в этом собственно и проблема. Присоединил x_t файл с примером соединения.
 И да я сперва извлекаю мидсерфейсы из солидов , потом подгоняю геометрию стыка , делаю манифолд и далее сетку.3919e3d5bcc3b9727abb38b242362c42.png
tube connect angle.x_t
Изменено пользователем bulkon
9 часов назад, bulkon сказал:
Конкретно ничего не скажу - Вам стоит попробовать его в работе, в крайнем случае посмотреть рекламу или авишки. С поверхностями работает быстро и красиво. Экспорт сетки - во все ведущие САЕ-пакеты, включая LS-DYNA
Это твердотельная сетка? Если так то учитывая объемы модели (каркас автобуса) то считать будет крайне долго. Ну и наблюдаю что сетки никак не сопряжены, видимо предполагается склейка. Я согласен можно конечно сделать все солидами и просто склеить, но опять же подобное считать будет очень долго, даже если увеличить размер сетки.
Это сетка SHELL. Просто геометрия не скрыта, узлы практически все совпадают, за исключением тех, что лежат на линиях скругления. Время на все манипуляции - 1 минута
А можете показать конечный результат со всеми соединёнными узлами? Ну и поближе само соединение пожалуйста
Да, так и получилось... Я хотел просто показать возможности программы.
Но все равно, есть шанс, что некоторые области срединной поверхности будут между собой не состыкованы
@bulkon Да, на склеивание мидсурфейсов вместе может уйти некоторое время. Если Вы не перфекционист то я могу предложить такой вариант - вместо дотягивания геометрии можно просто склеить две требы. Дешево и сердито.
https://youtu.be/As3NhZzy-68
@Victoria Такое я у себя и в Фемапе за пол минуты сделать могу.
https://www.youtube.com/watch?v=rPBKwCpEb9Q
Просто накидать хорошую поверхностную сетку это не проблема - достаточно задать размер и указать что бы сетка была регулярной. Такое можно сделать и в ансисе и в множестве других мешеров.
2 часа назад, karachun сказал:
В реальных сборках от конструкторов таких стыков могут быть тысячи.
Контакты выручают, особенно доставляет Workbench в этом плане с его автоматикой. Правда, потом перенастраивать и отключать. Но всё равно, так лучше чем ручной режим.
Контакты рулят, тем более что в реальности там будет сварной шов, который никто не будет явно моделировать.
8 часов назад, bulkon сказал:
Если делать так как на вашей картинке, то в Femap это занимает 3 секунды.
@bulkon задайте вопрос на русском официальном форуме Femap: https://community.sw.siemens.com/s/topic/0TO4O000000QkGwWAK/simcenter-femap-russian
Я покажу как это сделать в Femap быстрее чем в любом другом препосте.
Изменено пользователем kolo666
@bulkon а проблема нескольких сотен соединений в большинстве случаев решается использованием симметрии или копи/пастом
@karachun Как я понимаю там ссылка на видео как делается склейка, но оно почему то не работает. Да и по поводу склеек я не знаю как они себя поведут при больших деформациях с разрушениями, поэтому хотелось бы максимально цельную сетку. К слову на аутсорсе когда мы заказывали подобный расчет , там модель была подготовлена в ансе и была полностью сшита, склеек было минимум. Так же видно что мидсерфейсы явно не дотягивались и сопряжение сеток происходило автоматически. Так же об этом говорит и скорость проделанной работы. Собственно отсюда и возник вопрос существует ли подобное в фемап.
@kolo666
Благодарю, продублирую вопрос на указанном форуме.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
