Построение сетки профильных труб в Femap
Добрый день. Изучаю фемап недавно, поэтому вопрос к гуру данного препоста, существуют ли методы максимально быстро создавать подобные сетки, что на скрине в фемап? Быть может не так сразу красиво, но быстро. На создание такой сетки с одним соединением уходит минут 5-10 в зависимости от угла наклона и разности сечений. Если учесть что в конструкции могут быть несколько сотен таких соединений, просто на создание сетки уйдет невероятное количество времени. Да, если убрать скругления с труб, дело пойдет прилично быстрее, но их желательно сохранить, хотя бы в размере одного элемента. Возможно вы спросите для чего мне использовать шелы, а не бимы для расчета каркаса, то отвечу, сетка готовится для краштеста в LS-DYNA. В целом я расчетчик не профессиональный, занимаюсь этим параллельно и опыта не очень много, поэтому готов принять критику во всех аспектах.
@bulkon Вот попробуйте открыть эту ссылку.
https://youtu.be/As3NhZzy-68
2 минуты назад, bulkon сказал:
больших деформациях с разрушениями
А Вы уверенны что сумеете нормально смоделировать разрушение в оболочечной остановке, и нужно ли оно Вам?
@karachun Как я понимаю там ссылка на видео как делается склейка, но оно почему то не работает. Да и по поводу склеек я не знаю как они себя поведут при больших деформациях с разрушениями, поэтому хотелось бы максимально цельную сетку. К слову на аутсорсе когда мы заказывали подобный расчет , там модель была подготовлена в ансе и была полностью сшита, склеек было минимум. Так же видно что мидсерфейсы явно не дотягивались и сопряжение сеток происходило автоматически. Так же об этом говорит и скорость проделанной работы. Собственно отсюда и возник вопрос существует ли подобное в фемап.
Все существует:
7 минут назад, bulkon сказал:
@kolo666
Благодарю, продублирую вопрос на указанном форуме.
Геометрию тоже закиньте в пост.
@karachun Да все работает, теперь вижу. Все равно не очень быстро конечно , но уже быстрее) Необычно конечно смотреть видео без диалоговых окон, но по меседжам понятно что делается в принципе. О таком соединении я в курсе, попробую рассчитать в дайне как себя поведет. По поводу разрушения , оно нужно обязательно, а смогу ли я тут в принципе ничего сложного в этом плане в дайне, нужно знать предельное напряжение при котором происходит разрушение материала, по достижению его, элемент отключается.
@bulkon Понял.
Могу еще посоветовать настроить кнопку на повторение предыдущей команды. Я настроил на пробел. Уже это может ускорить работу в два раза - не нужно лезть в меню за одной и той же командой.
Ну и можно повыносить часто используемые кнопки на панель инструментов. Если нажать на пустом месте панели инструментов правой клавишей мыши и выбрать пункт "Customize" то можно при зажатом Ctrl перетягивать пункты из меню на панель быстрого доступа.
https://youtu.be/YKJTPqCm47g
https://youtu.be/Bsuv5FI1sNg
Вроде это мелочи но ускоряют работу в несколько раз. Обращения к Меню сводятся к минимуму - все или на виду или вызывается пробелом.
@karachun @bulkon
Сделал без контакта: https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O00006TB3quSAD/построение-сетки-профильных-труб-в-femap?t=1590871370691
P.S. Я теперь там)
Изменено пользователем kolo666
@kolo666 Я до такого и не додумался. Я бы сперва порезал кривые на нижней трубе а потом делал бы промежуточные поверхности по четырем кривым и удалая лишние кривые.
@bulkon @karachun @AlexKaz @Victoria
Предлагаю остановиться на том, что Femap чемпион всех препостов:
В 29.05.2020 в 22:52, bulkon сказал:
Обращайтесь в личку, у нас большой опыт по сокращению времени в подобных ситуациях.
@kolo666 На этой сетке можно было бы просто узлы верхней трубы подотягивать к нижней.
UPD. Попробовал, не получается - надо все равно достраивать промежуточные элементы.
@kolo666 @AlexKaz @bulkon @Victoria У меня получилось вот так но это сработало только потому что я сперва мешил нижнюю трубу а потом верхнюю. От этого ID узлов нижней трубы всегда меньше верхней и при соединении узлов только верхние перемещались к нижним.
В личку ко мне обращаться не надо, у меня и так пока достаточно дел. Обращайтесь лучше к Никите.
Femap рулит!
UPD. Я записвыал видео через панель Xbox и видимо она не записала пункты меню и всплывающие окна.
Узлы я соединял с помошью Tools->Check-Coincident Nodes. А разделял четырехугольник с помощью Mesh->Editing->Interactive.
@bulkon Теперь я понял, почему Вы говорили что в видео нет меню. Оно не записалось. Свое видео я конечно же не смотрел, чукча не читатель.
@karachun @kolo666 Благодарю за развернутые ответы. Эти способы по скорости не особо быстрее чем дотягивание геометрии как это делал я в той самой первой картинке. Все равно много ручной работы, я надеялся существует какая нибудь автоматика сопряжения сеток. Но в любом случае еще раз благодарю, узнал новые полезные способы достройки геометрии и сетки. Как будет время проверю как себя ведут при разрушении склейка и цельная сетка, и выложу сюда, возможно кому то будет интересно.
15 минут назад, bulkon сказал:
Вообще, разница есть:
1. Вы писали от 5-10 минут. Мы показали как это делать максимум за 2. То есть прирост производительности от 2.5 до 5 раз. Иными словами, квартал или полгода превращаются в месяц работы.
2. В вашем варианте скругление моделируется одним элементом. Рискну предположить что ваш метод работает только в таком случае. Наши же универсальны.
3. Серединные по всей модели автоматом, толщины автоматом, сетка mapped автоматом, остается только выбрать узлы чтобы соединить. Ручная операция только одна. Выбор узлов занимает максимум одну минуту, при наличии даже 500 таких соединений, модель будет готова максимум за 8 часов. Если б умели программировать, то сотни таких соединений это час работы от силы. А если найдется та сама волшебная кнопка, то для вас у меня плохие новости, вы станете не нужны. Как говорят китайцы: "остерегайтесь своей мечты".
34 минуты назад, bulkon сказал:
В принципе, кому и будет интересно. Есть в ls-dyna контакты типа eroding, tie, tiebreak. А в моделях автомобильных crash-тестов ничего подходящего не находили? Вроде этот сайт https://www.nhtsa.gov/crash-simulation-vehicle-models
, но точно не помню.
Ещё один сайт по авто
https://www.ccsa.gmu.edu/news/
Склейку по TIED проверял на задаче пробивания пластины. Результаты практически соответствуют экспериментам  T. Borvik и Ко из "Structural Impact Laboratory"
@kolo666 Прямо сейчас уточнил у коллег из другой организации, они как раз работают в ансе, там точно есть инструмент автоматической достройки сетки до выбранной. Я думал что есть подобный автоматический инструмент и в фемап, но как я понимаю его нет.  Но в любом случае крайне благодарен Вам за развернутые ответы.
@AlexKaz Я вот за готовые модели спасибо, я в общем то в дайне тоже не профи, очень полезно будет изучить.
28 минут назад, bulkon сказал:
Сказать можно что угодно, а я вам даже покажу что это за инструмент и это вас очевидно тоже разочарует, потому что выбирать узлы все равно придется. См. с 5:21.
P.S. Везде хорошо где нас нет)
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
