Построение сетки профильных труб в Femap
Добрый день. Изучаю фемап недавно, поэтому вопрос к гуру данного препоста, существуют ли методы максимально быстро создавать подобные сетки, что на скрине в фемап? Быть может не так сразу красиво, но быстро. На создание такой сетки с одним соединением уходит минут 5-10 в зависимости от угла наклона и разности сечений. Если учесть что в конструкции могут быть несколько сотен таких соединений, просто на создание сетки уйдет невероятное количество времени. Да, если убрать скругления с труб, дело пойдет прилично быстрее, но их желательно сохранить, хотя бы в размере одного элемента. Возможно вы спросите для чего мне использовать шелы, а не бимы для расчета каркаса, то отвечу, сетка готовится для краштеста в LS-DYNA. В целом я расчетчик не профессиональный, занимаюсь этим параллельно и опыта не очень много, поэтому готов принять критику во всех аспектах.
2 hours ago, Victoria said:
Если это и дальше будут оболочечные конструкции, то стоит посмотреть препроцессор csimsoft Trelis
Благодарю за ответ. А какие у него преимущества над фемапом по теме поста? Что он позволяет делать с подобными соединениями?
@bulkon А как Вы их делаете? Извлекаете мидсурфейсы из твердого тела или строите с нуля? Если строите геометрию с нуля то лучше воспользоваться каким-нибудь CAD.
Сама сетка по уже готовой геометрии строиться быстро.
@karachun Благодарю за ответ. Забыл упомянуть какая изначальная геометрия. Изначальная геометрия из другой кад системы и делается не мной. Стыки ни как не обработаны, в этом собственно и проблема. Присоединил x_t файл с примером соединения.
 И да я сперва извлекаю мидсерфейсы из солидов , потом подгоняю геометрию стыка , делаю манифолд и далее сетку.3919e3d5bcc3b9727abb38b242362c42.png
tube connect angle.x_t
Изменено пользователем bulkon
9 часов назад, bulkon сказал:
Конкретно ничего не скажу - Вам стоит попробовать его в работе, в крайнем случае посмотреть рекламу или авишки. С поверхностями работает быстро и красиво. Экспорт сетки - во все ведущие САЕ-пакеты, включая LS-DYNA
Это твердотельная сетка? Если так то учитывая объемы модели (каркас автобуса) то считать будет крайне долго. Ну и наблюдаю что сетки никак не сопряжены, видимо предполагается склейка. Я согласен можно конечно сделать все солидами и просто склеить, но опять же подобное считать будет очень долго, даже если увеличить размер сетки.
Это сетка SHELL. Просто геометрия не скрыта, узлы практически все совпадают, за исключением тех, что лежат на линиях скругления. Время на все манипуляции - 1 минута
А можете показать конечный результат со всеми соединёнными узлами? Ну и поближе само соединение пожалуйста
Да, так и получилось... Я хотел просто показать возможности программы.
Но все равно, есть шанс, что некоторые области срединной поверхности будут между собой не состыкованы
@bulkon Да, на склеивание мидсурфейсов вместе может уйти некоторое время. Если Вы не перфекционист то я могу предложить такой вариант - вместо дотягивания геометрии можно просто склеить две требы. Дешево и сердито.
https://youtu.be/As3NhZzy-68
@Victoria Такое я у себя и в Фемапе за пол минуты сделать могу.
https://www.youtube.com/watch?v=rPBKwCpEb9Q
Просто накидать хорошую поверхностную сетку это не проблема - достаточно задать размер и указать что бы сетка была регулярной. Такое можно сделать и в ансисе и в множестве других мешеров.
2 часа назад, karachun сказал:
В реальных сборках от конструкторов таких стыков могут быть тысячи.
Контакты выручают, особенно доставляет Workbench в этом плане с его автоматикой. Правда, потом перенастраивать и отключать. Но всё равно, так лучше чем ручной режим.
Контакты рулят, тем более что в реальности там будет сварной шов, который никто не будет явно моделировать.
8 часов назад, bulkon сказал:
Если делать так как на вашей картинке, то в Femap это занимает 3 секунды.
@bulkon задайте вопрос на русском официальном форуме Femap: https://community.sw.siemens.com/s/topic/0TO4O000000QkGwWAK/simcenter-femap-russian
Я покажу как это сделать в Femap быстрее чем в любом другом препосте.
Изменено пользователем kolo666
@bulkon а проблема нескольких сотен соединений в большинстве случаев решается использованием симметрии или копи/пастом
@karachun Как я понимаю там ссылка на видео как делается склейка, но оно почему то не работает. Да и по поводу склеек я не знаю как они себя поведут при больших деформациях с разрушениями, поэтому хотелось бы максимально цельную сетку. К слову на аутсорсе когда мы заказывали подобный расчет , там модель была подготовлена в ансе и была полностью сшита, склеек было минимум. Так же видно что мидсерфейсы явно не дотягивались и сопряжение сеток происходило автоматически. Так же об этом говорит и скорость проделанной работы. Собственно отсюда и возник вопрос существует ли подобное в фемап.
@kolo666
Благодарю, продублирую вопрос на указанном форуме.
