Ошибка blankworks
Добрый день!
Не могу сделать развертку сложной детали, выходит ошибка "Invalid materila n value".
Кто-нибудь сталкивался с подобной ошибкой?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
