Как запрограммировать цикл на запись шагов нагружения в ANSYS Workbench?
Вообще команда OUTRES, а там что конкретно нужно писать и с какой частотой, разберешься в хелпе.
22 минуты назад, MaryMadeleine сказал:
Как с помощью APDL commands записать шаги нагружения (Load Steps) в ANSYS Workbench?
Так же как в классическом ANSYS. WB подхватывает результаты нормально, проверено.
Кусок кода APDL вставлять в WB через командную вставку в solution, ессно.
И вообще, полезно перед нажатием кнопки solve выгружать из WB и просматривать apdl-код задачи чтобы заранее видеть свои косяки при работе с командными вставками.
12 минут назад, AlexKaz сказал:
ANSYS не отображает записанные шаги. Вот пример простой модельки с кодом на запись шагов. В Analysis Settings после запуска кода ничего не меняется, 'Number Of Steps' остается равным 1, хотя записано 10 шагов.
n = 10
*do,i,1,n
    kbc,0
    outres,erase
    outres,all,last
    ddele,all,all
    nsel,s,loc,x,0
    d,all,ux
    d,all,uy
    d,all,uz
    allsel
    nsel,s,loc,x,50e-3
    sf,all,pres,-1e6*i
    allsel
    time,i
    lswrite,i
*enddo
kbc,0
    outres,erase
    outres,all,last
 ddele,all,all
Эт зачем? Давление и так перезапишется, если специально не указать приплюсовывать величину ГУ.
23 минуты назад, MaryMadeleine сказал:
Вы не на шаги ДО решения смотрите, а на результаты ПОСЛЕ.
И посмотрите весь код задачи, выгрузив его из WB.
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Да, я понимаю, что результаты есть и все хорошо, но хотелось бы увидеть все это в интерфейсе. Правильно я понимаю, что это невозможно?
Просто далее у меня более сложная задача - нужно зациклить решатель (/sol) с постпроцессором (/post1), и хотелось бы отлаживать все это дело через графический интерфейс
Не знаю, возможно ли отобразить конкретный шаг в WB. В классике я бы использовал lsread и далее смотрел приложенные на шаге ГУ и нагрузки.
По моему опыту, все, что делается через вставку APDL, происходит "за кулисами" интерфейса Воркбенча, т.е. отобразить потом это в ВБ нереально.
Если геометрия не очень сложная, то я бы делал такое в классическом Ансисе. Если сложная - проще всего наверное было бы вытащить из Воркбенча cdb и импортировать уже саму сетку в классику.
Если прям, вот, очень надо, чтобы циклы работали в Воркбенче, и чтобы все видно было, то, наверное, надо не через APDL пытаться, а копать надо в сторону ANSYS Mechanical Scripting. Вроде для этого дела ACT даже есть. Но я в этом на уровне "слышал звон.."  может, кто-то ещё что-то дельное посоветует
Изменено пользователем Orchestra2603
опечатки
В 01.06.2020 в 21:37, Orchestra2603 сказал:
можно зачитать -рст в одельную систему.
В 28.05.2020 в 17:06, MaryMadeleine сказал:
давайте сразу далее. скорее всего окажетсЯ, что конечная задача решается гораздо проще.
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
