Изменение инструмента, добавленного в пользовательскую библиотеку NX
Здравствуйте! Создали Cam-проект с применением созданной вручную библиотекой инструмента, открыли на другом компьютере, где нет этой базы и решили изменить инструмент, но появилось сообщение, что нельзя изменять инструмент, добавленный во внешнюю базу. Скажите, пожалуйста, можно ли всё-таки редактировать инструмент, не внесенный в библиотеку на другом компьютере?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
