Изменение инструмента, добавленного в пользовательскую библиотеку NX
Здравствуйте! Создали Cam-проект с применением созданной вручную библиотекой инструмента, открыли на другом компьютере, где нет этой базы и решили изменить инструмент, но появилось сообщение, что нельзя изменять инструмент, добавленный во внешнюю базу. Скажите, пожалуйста, можно ли всё-таки редактировать инструмент, не внесенный в библиотеку на другом компьютере?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
