Изменение имени пользователя, создавшего элемент в solidworks
Александр20
Всем привет. Может кто-нибудь знает как изменить имя пользователя создавшего элемент в солидворкс. Дело в том, что деталь моделировалась в одной учетной записи, а продолжилась моделировать в другой. На картинке 1 один из элементов создан пользователем Admin, а на картинке 2 пользователем Uzer. И вот как сделать так что бы все элементы были созданы пользователем Uzer?
6 часов назад, Александр20 сказал:
... что бы все элементы были созданы пользователем Uzer?
А что Admin обидится? :wacko:
Переименование имени создателя элемента нужно, что бы преподаватель в университете не подозревал, что кто то за тебя сделал работу.
5 минут назад, Александр20 сказал:
А что, были прецеденты?
15 минут назад, brigval сказал:
Пришлось заново начитать работу в той учетной записи в которой создавал работу
3 часа назад, Александр20 сказал:
Изменить имя, кем создан элемент, можно. Преподавателей обманывать - плохо )
14 минут назад, Kir95 сказал:
И как тогда изменить?)
Если вы найдете какая функция в пользовательских полях за это отвечает то сделаем :) До 2015 (не включительно) солида пакетно делается. У вас 2011 , подойдет!
Напишите свойство которое выводит это я сделаю. Как в полях получитить авторство? Просто Создан он выдает Дату создания !!!! А авторстово нет.
Пример этих перменных.
Description=Description
PartNo=PartNo
SW-Part Number=SW-Part Number
Revision=Revision
RouteOnDrop=RouteOnDrop
Material=Material
Weight=Weight
VendorNo=VendorNo
SW Last saved with=SW Last saved with
StockSize=StockSize
IsFastener=IsFastener
DoNotSpin=DoNotSpin
9 часов назад, Александр20 сказал:
Тот кто знает как работает программа, тому не важно что там подозревает преподаватель, т.к. у него нет проблем объяснить что к чему или наоборот довести всё до абсурда например написав  преподавателю послание в этих графах, в довесок можно с датами поиграться создав часть элементов в будущем  и часть в далёком прошлом.
5 часов назад, Maik812 сказал:
PartNo=PartNo
Revision=Revision
Material=Material
Weight=Weight
VendorNo=VendorNo
StockSize=StockSize
DoNotSpin=DoNotSpin
CreatedBy Property (IFeature)
4 часа назад, brigval сказал:
Да у меня выводит как "последний автор" значение , но менять не как его просто нет в изменяемых...
Но так как Солид до 2015 это тип файла МС офис 2003 , то есть проги по атрибутам офиса 2003 и тд.. они более продвинутые в плане атрибутов файла. может это поможет.
но возможно если через АПИ нельзя то наверно нельзя...
Думаю это требования компаний, так как интеллектуальная собственность очень важна на западе, особена в США. Суд легко присваевает авторство компании если вы делали на софте компании или в рабочее время используя оборудование компании. Так что это особые требования к самой САПР предьявляемые покупателем САПР.
5 часов назад, brigval сказал:
Пример по ссылке интересный, с открытием документов из текстового файла.
14 часов назад, brigval сказал:
17 часов назад, Kir95 сказал:
Изменить имя, кем создан элемент, можно...
Сомневаюсь. :no:
В другой учётке в новой детали Вставка - Деталь - Разорвать связь... Можно и время на компе изменить, как @Kelny  написал, чтобы это стал файл из будущего )
15 минут назад, Kir95 сказал:
Да, это так. Но при вставке детали теряется дерево построения. А вопрос был об элементах в дереве.
1 минуту назад, brigval сказал:
При разрыве с исходной деталью полностью копируется дерево построения с наименованием элементов. Причём одну и ту же деталь можно вставлять по несколько раз. Для элементов детали создаётся папка, папку удаляешь и получаешь копию детали. Не прокатывает лишь с деталями сварных конструкций, почему-то. У них нужно удалять weldment перед вставкой, чтобы связь с исходной разрывать
50 минут назад, Maik812 сказал:
Есть ещё коллективная работа над проектом
2 минуты назад, Kir95 сказал:
Да, так и есть. Виноват. :doh:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
