XML SolidWorks
Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста, есть ли утилитка для перевода xml - файла представления сборки из SolidWorks в NX? Есть миссия отразить структуру в TeamCenter, любая помощь приветствуется. Возможно вознаграждение
В 25.05.2020 в 08:54, Pasha94 сказал:
У Сименса уже все есть для интеграции SOLIDWORKS и TeamCenter, не стоит изобретать велосипед.
https://www.plm.automation.siemens.com/global/ru/products/collaboration/solidworks-plm.html
В 27.05.2020 в 17:26, SanyaShurik сказал:
Если бы работала эта интеграция) удалось наладить формирование XML. Возникла следующая проблема:
Не подвязываются детали, сборки и материал. Только если я создаю данные элементы как новые для TC, тогда они присутствуют в структуре и все везде отображается.
Вы не знаете как решить сей вопрос? что можно покурить
16 часов назад, Pasha94 сказал:
Скажите что должно быть в XML
1 час назад, vasyam сказал:
Для того, чтобы отправить в  1С УПП всю сборку, нужен состав сборки ( где у деталей уже прописана масса и материал ).
4 минуты назад, Pasha94 сказал:
Это понятно внутренняя структура XML нужна которую 1С УПП поймет
Если выложите образец XML как там все должно быть описано, то можно будет и написать эту утилиту.
32 минуты назад, vasyam сказал:
Скинул вам в личные сообщения пример XML кода
В 04.06.2020 в 14:43, Pasha94 сказал:
Обратитесь к поставщику. Такие задачи без их участия не решить.
Думаю ТС нужны некие метаданые, которые прописываются при создании новых файл, а в существующих их нету, вот и не работает.
В любом случае, обратитесь к специалистам. В Сименсе работают не дураки, если решение есть, то оно рабочее.
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
      Правильно и так и так. Как вам удобнее так и делайте. Я бы оставил как есть.
    • Евдоким Жаркий
      Именно так. Только пятками. Зацеп универсальный, зацеп один, но меняя пятки можно использовать разные домкраты. Я запутался. Выше ребята пишут, что в данном случае использовать групповую спецификации не правильно. А правильно, комплект в спецификации. Как быть то?
