XML SolidWorks
Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста, есть ли утилитка для перевода xml - файла представления сборки из SolidWorks в NX? Есть миссия отразить структуру в TeamCenter, любая помощь приветствуется. Возможно вознаграждение
В 25.05.2020 в 08:54, Pasha94 сказал:
У Сименса уже все есть для интеграции SOLIDWORKS и TeamCenter, не стоит изобретать велосипед.
https://www.plm.automation.siemens.com/global/ru/products/collaboration/solidworks-plm.html
В 27.05.2020 в 17:26, SanyaShurik сказал:
Если бы работала эта интеграция) удалось наладить формирование XML. Возникла следующая проблема:
Не подвязываются детали, сборки и материал. Только если я создаю данные элементы как новые для TC, тогда они присутствуют в структуре и все везде отображается.
Вы не знаете как решить сей вопрос? что можно покурить
16 часов назад, Pasha94 сказал:
Скажите что должно быть в XML
1 час назад, vasyam сказал:
Для того, чтобы отправить в  1С УПП всю сборку, нужен состав сборки ( где у деталей уже прописана масса и материал ).
4 минуты назад, Pasha94 сказал:
Это понятно внутренняя структура XML нужна которую 1С УПП поймет
Если выложите образец XML как там все должно быть описано, то можно будет и написать эту утилиту.
32 минуты назад, vasyam сказал:
Скинул вам в личные сообщения пример XML кода
В 04.06.2020 в 14:43, Pasha94 сказал:
Обратитесь к поставщику. Такие задачи без их участия не решить.
Думаю ТС нужны некие метаданые, которые прописываются при создании новых файл, а в существующих их нету, вот и не работает.
В любом случае, обратитесь к специалистам. В Сименсе работают не дураки, если решение есть, то оно рабочее.
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
