XML SolidWorks
Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста, есть ли утилитка для перевода xml - файла представления сборки из SolidWorks в NX? Есть миссия отразить структуру в TeamCenter, любая помощь приветствуется. Возможно вознаграждение
В 25.05.2020 в 08:54, Pasha94 сказал:
У Сименса уже все есть для интеграции SOLIDWORKS и TeamCenter, не стоит изобретать велосипед.
https://www.plm.automation.siemens.com/global/ru/products/collaboration/solidworks-plm.html
В 27.05.2020 в 17:26, SanyaShurik сказал:
Если бы работала эта интеграция) удалось наладить формирование XML. Возникла следующая проблема:
Не подвязываются детали, сборки и материал. Только если я создаю данные элементы как новые для TC, тогда они присутствуют в структуре и все везде отображается.
Вы не знаете как решить сей вопрос? что можно покурить
16 часов назад, Pasha94 сказал:
Скажите что должно быть в XML
1 час назад, vasyam сказал:
Для того, чтобы отправить в  1С УПП всю сборку, нужен состав сборки ( где у деталей уже прописана масса и материал ).
4 минуты назад, Pasha94 сказал:
Это понятно внутренняя структура XML нужна которую 1С УПП поймет
Если выложите образец XML как там все должно быть описано, то можно будет и написать эту утилиту.
32 минуты назад, vasyam сказал:
Скинул вам в личные сообщения пример XML кода
В 04.06.2020 в 14:43, Pasha94 сказал:
Обратитесь к поставщику. Такие задачи без их участия не решить.
Думаю ТС нужны некие метаданые, которые прописываются при создании новых файл, а в существующих их нету, вот и не работает.
В любом случае, обратитесь к специалистам. В Сименсе работают не дураки, если решение есть, то оно рабочее.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
