Скругление радиуса в листовом метале
Добрый день знатоки, кто подскажет как сделать что бы было так как на фото? согнуть радиус так. С листовым металлом не сильно сталкивался и вот озадачили. За ранее спасибо
11 минут назад, ProEngineer1 сказал:
делайте вырез и все
Спойлер
Деталь15.SLDPRT
6 минут назад, vasyam сказал:
делайте вырез и все
  Скрыть контент
Деталь15.SLDPRT 87 \u043a\u0411 · 0 загрузок
У меня 18 солид, не открывает деталь, покажите скрин эскиза
1 минуту назад, ProEngineer1 сказал:
Спойлер
Когда вырез будете делать смотрите чтобы галочка стояла напротив "Перпендикулярный вырез" и все
27 минут назад, vasyam сказал:
  Показать контент
Хммм спасибо большое, я просто не знал что после таких манипуляций солид выравнивает грань гиба,я то думал она тоже будет под углом,оказалось нет.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
