интересный cad
верните мой пароль
14 часов назад, vasillevich68 сказал:
Вот самая интересная
Майнкрафт как продолжение.
Ну флейм так флейм. Самый интересный кад - свой собственный, написанный тобой для твоих целей. Я себе написал уже...
9 часов назад, AlexKaz сказал:
Майнкрафт не продолжение, это 3D версия Тетриса, и судя по обилию окошек
 к его созданию, приложил руку наш великий создатель окошечек
@верните мой пароль ты заблудился. Тут нет некропостов. Тема открывается твоим сообщением 16 мая. Этого года, ест-но...:smile:
как вообще в разделе флейм может быть некропост?
В 16.05.2020 в 21:42, верните мой пароль сказал:
необычных и интересных CAD-ах
ну нас мало уже удивить можно. вот разве что CAD с исключительно голосовым управлением и выводом на 3D-проектор. но в кино даже это уже было. несколько раз.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
