Уравнения
Спасибо. Выйти из положения таким образом можно. Но хотелось бы получить опыт для ситуаций, когда исполнений будет гораздо больше. Пробовал через назначение параметра одному из фичеров:
if exists ("параметр:FID_ID_фичера")
...в расчете на то, что при отсутствии сего фичера в одном из исполнений, будет меняться и значение ZZZ. Но не получается, значение ZZZ не меняется.
Изменено пользователем M_u_x_a
8 минут назад, M_u_x_a сказал:
Тогда есть Эксель с его возможностями.
Еще раз спасибо. Тоже вариант. Однако желание получить опыт не угасает. И есть ли возможность в принципе получить подобную зависимость, типа "если какой-то фичер - в наличии(отсутствии), то параметр - такой-то, иначе - другой-то".
Можно через программу модели (Pro/Program), только наоборот фичеры будут зависеть от значения параметра) А так конечно проще в таблицу семейства забить нужный параметр и все.
Спасибо, коллеги. Делаю вывод, что я слишком многого хочу. Pro/Program мне нужно начать изучать с букваря, глядишь, жисть заставит. Воспользуюсь экселем. Еще раз всех с наступающим, желаю сохранения рабочих мест и индексаций (плюсовых) :)
3 часа назад, M_u_x_a сказал:
Когда пишем уравнения, есть возможность сделать "уравнение для фичера".
Для фичера 1 пишем: " ZZZ='111' ", для фичера 2 : "ZZZ='222' " .
Когда будут оба фичера, будет работать последнее уравнение по дереву.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
