Уравнения
Есть ряд параметров:
diam1=25
diam2=30
diam3=35
diam4=12
diam5=15
Необходимо создать в ProEW2 уравнение для определения максимального числа из этого ряда, для использования этого числа в другой формуле.
У кого есть мысли по этому поводу?
Могу предложить ввести промежуточные параметры, типа того:
z=max(diam1,diam2)
v=max(diam3,diam4)
c=max(z,v)
т.е. сначала ищем максимум из первых 2 значений, потом из следующих и в итоге будет параметр с максимальным значением
Или простым перебором можно
max = diam1
IF diam2 > max
max = diam2
ENDIF
IF diam3 > max
max = diam3
ENDIF
IF diam4 > max
max = diam4
ENDIF
IF diam5 > max
max = diam5
ENDIF
А если значений больше например 10 или 20?
Если бы умел, попытался бы сделать следующее:
- создал бы одномерный массив с ячейками Real-типа;
-затем бы переслал туда все необходимые параметры;
-создал бы цикл с перебором всех элементов массива
для выявления наибольшего.
*Позволяет ли Pro/E работать с массивами параметров и циклами?
Кто знает?
Системы Уравнений (Simultaneous Equation)
Системы уравнений - уравнения, в которых несколько переменных или размеров должны
быть решены одновременно. Например, представьте прямоугольник с шириной d1 и
высотой d2 для которого требуется определить следующие условия:
· площадь равна 100
· длина периметра равна 50
Можно записать следующую систему уравнений:
SOLVE
d1*d2 = 100
2*(d1+d2) = 50
FOR d1 d2 ...or... FOR d1,d2
Все строки между операторами SOLVE и FOR принадлежат системе уравнений. Строка
FOR перечисляет искомые переменные. Любые переменные, которые находятся в системе
уравнений, но не принадлежат списку FOR, интерпретируются как константы. Таким
образом, можно записать иначе:
area = 100
perimeter = 50
SOLVE
d1*d2 = area
2*(d1 + d2) = perimeter
FOR d1 d2
Переменные, используемые в системах уравнений, должны быть инициализированы
заранее. Например, отсутствие area = 100 в предшествующем уравнении вызовет ошибку.
Уравнения, заданные системой уравнений, могут быть свободно распределены между
уравнениями с одной переменной. Оба типа уравнений отображаются при выборе опции
А нет ли какого-нибудь мануала по уравнениям? - расшифровка символов.
Не обязательно, но хорошо бы с примерами.. :rolleyes:
Уважаемый AlexanderM, а может просто привести название разделов справки ? Или если есть потребность могу всё это выложить на русском.
Кстати для маньяков есть такой способ
Pro/ENGINEER обеспечивает шаблонными файлами "C" usermain.c, чтобы вы могли писать и использовать пользовательские программы. Этот шаблон имеет полный доступ к чтению и письму перечня параметров через программное окружение "C".
<{POST_SNAPBACK}>
Перевод справки кривоват, но это не моя вина. В принципе понятно
Уважаемый Finist!
Замечание принял, хотя и сам планировал через пару дней укоротить. А вариант на русском можно выложить в архив в зазипованном виде.
AlexanderM
Спасибо за наводку :drinks_drunk:
<{POST_SNAPBACK}>
:rolleyes: Да, было бы очень хорошо.. Тем более, там, видимо, объем-то не очень большой..
В файловом архиве файлик core.rar в разделе PRO|ENGINEER, содержит всё включая подчеркнутое красной линией. Как только архив заработает можно будет качать.
маньяки нервно курят в коридоре - AFAIK, Interactive C Program не имеет доступа к параметрам - тока к размерам.
К тому же
The system does not run user programs automatically. You must rerun the program each time you want to update the part
Изменено пользователем Greets
А как же
<{POST_SNAPBACK}>
Недостоверная информация в хелпнике или ? У Вас собственный опыт использования ? Или только из "проверенных источников" ? Вообще метода была-бы неплохая, жаль только
<{POST_SNAPBACK}>
В самом оригинальном хелпе не все так однозначно, не говоря уж про перевод.
Например что бы это значило (Раздел Правка интерактивной программы на C - To Edit an Interactive C Program):
Примечание: вы можете задавать только обозначения размера. (В оригинале - Note: You can define only dimension symbols.)
В usermain.c тож все тока про D описано. В spgusrgl.h куча непонятных extern-ов.
Хотя конечно хз че там ПроЕ компилеру с линкером еще подсовывает.
Вобщем надо пробовать.
А про методу вообще - ИМХО стоит по совету SAS_17 поиграться с Excel Analysis - штука таит в себе большой потенциал, особенно учитывая возможность создания Analysis Feature. Если выгорит - про Interactive C Program можно спокойно забыть
  • 14 лет спустя...
Коллеги!
Имеется деталь с исполнениями. Вид детали зависит (в том числе) от двух взаимоисключающих конструкторских элементов, последний из которых погашен. То есть в таблице семейства имеется 2 столбца фичер_1 и фичер_2, каждый со значениями Y/N. Соответственно если первый - Y, то второй - N и наоборот. Хочется получить зависимость значения параметра ZZZ от значения Y/N в таблице, что-то типа:
if (желанная зависимость от Y/N)
ZZZ='111'
else
ZZZ='222'
ENDIF
Прошу помочь определиться с желанной зависимостью.
P.S. По случаю, всех с наступающим.
Зачем такие сложности? Просто добавь в таблицу параметр ZZZ и присвой для каждого варианта требуемое значение. У тебя всего два исполнения.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
