отображение напряжений на поверхности
впечатление что @caper набирает кол-во публикаций, создал несколько тем с вопросами и сам себе отвечает что разобрался, но не делится как :)
а зачем иметь количество публикаций?
При создании эпюры в разделе дополнительно установить "отображать эпюру только на выделенных элементах"
раньше было , что картинки и файлы можно прикреплять к сообщению после 15 постов если верно помню, после перехода форума на новый движок может и не надо, есть тема правила форума посмотрите там
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
