Проблема в присвоении свойств железобетона
Здравствуйте! Моделирую железобетонную балку с применением Commands. Без арматуры (чисто бетон) расчет происходит без ошибок. Когда начинаю моделировать арматуру (с помощью линейных элементов) расчет выдает ошибку. Не могу понять, где совершаю ошибку.
P.S. Workbench я только начинаю изучать. До этого считала в Mechanical APDL. Буду рада конструктивной критике!
Свойства бетона (1 макрос)
*SET,MAT_ID,101
!MP,DENS,MAT_ID=2400.0
!MP,EX,MAT_ID,3E+10
!MP,NUXY,MAT_ID,0.2
C1=0.3
C2=0.7
C3=2.4E+6
C4=25.9E+6
!C5=0.0
!C6=0.0
!C7=0.0
!C8=0.0
C9=0.6
Тип элемента (solid65) (макрос 2)
*SET,ELEM_TYPE_ID,101
ET,ELEM_TYPE_ID,solid65
KEYOPT,ELEM_TYPE_ID,1,0
KEYOPT,ELEM_TYPE_ID,3,2
KEYOPT,ELEM_TYPE_ID,5,0
KEYOPT,ELEM_TYPE_ID,6,0
KEYOPT,ELEM_TYPE_ID,7,0
KEYOPT,ELEM_TYPE_ID,8,0
МАТЕРИАЛ (СТАЛЬ) (МАКРОС 3)
*SET,MAT_ID,102
DENS_=7850.0
EX_=2.06E+11
NUXY_=0.3
MP,DENS,MAT_ID,DENS_,
MP,EX,MAT_ID,EX_,
MP,NUXY,MAT_ID,NUXY_,
Yield_strength=4.0E+08
Tangent_modulus=1.45E+09
TB,BKIN,MAT_ID,1,,0
TBDATA,1,Yield_strength
TBDATA,2,Tangent_modulus
Element type(beam 188) (макрос 4)
SET,ELEM_TYPE_ID,102
ET,ELEM_TYPE_ID,BEAM188
KEYOPT,ELEM_TYPE_ID,2,0
KEYOPT,ELEM_TYPE_ID,3,0
KEYOPT,ELEM_TYPE_ID,4,0
KEYOPT,ELEM_TYPE_ID,9,0
KEYOPT,ELEM_TYPE_ID,10,0
KEYOPT,ELEM_TYPE_ID,11,0
KEYOPT,ELEM_TYPE_ID,12,0
KEYOPT,ELEM_TYPE_ID,13,0
KEYOPT,ELEM_TYPE_ID,14,0
KEYOPT,ELEM_TYPE_ID,15,0
макрос 5
*SET,SEC_ID,301
SECTYPE,SEC_ID,BEAM,SCOLID,,
R_1=0.014
SECDATA,R_1,8,2,,,,,,,,,
МАКРОС 6
fini
/prep7
!*SET,ELEM_TYPE_ID,101
!CMSEL,S,CONCRETE,ELEM
!EMODIF,ALL,TYPE,ELEM_TYPE_ID
!*SET,MAT_ID,101
!EMODIF,ALL,MAT,MAT_ID
!*SET,matid,MAT_ID
!ALLSEL,ALL
*SET,ELEM_TYPE_ID,102
CMSEL,S,REBAR,ELEM
ALLSEL,ALL
*SET,MAT_ID,102
CMSEL,S,REBAR,ELEM
*SET,matid,MAT_ID
ALLSEL,ALL
*SET,SEC_ID,301
CMSEL,S,REBAR,ELEM
EMODIF,ALL,SECNUM,SEC_ID
ALLSEL,ALL
CMSEL,S,REBAR,ELEM
NSLE,S,ALL
CPINTF,ALL,0.001
ALLSEL,ALL
МАКРОС 7
fini
/solu
NLGEOM,OFF
SOLCONTROL,ON,OFF,NOPL,
nropt,unsym
PRED,OFF,,OFF
LNSRCH,OFF
neqit,100
KBC,0
cutcontrol,plslimit,0.5
cutcontrol,cutbackfactor,0.25
cutcontrol,noshape,1
SHPP,WARN
pivcheck,off
МАКРОС8
EQSLV,PCG,1.0E-5,2.5,,
PCGOPT,6,,AUTO,,,AUTO,OFF
МАКРОС9
AUTO,ON
NSUBST,15,50,15,OFF
time,7.8797e+006
outres,all,all
STABILIZE,OFF,,,,
CNVTOL,F,,0.5,2,1.0E-2
!CNVTOL,F,2.0E-9,0.5,2,
9 часов назад, URL2000 сказал:
а куда смотрите?
зачем макрос-то?
@soklakov ,
3 часа назад, soklakov сказал:
а куда смотрите?
на решатель... Скорее всего там что-то не так я делаю, но не пойму что
зачем макрос-то?
а как тогда? сталь из библиотеки имеющихся материалов?
12 минут назад, URL2000 сказал:
на решатель...
это куда? скришнот показать сможете?
13 минут назад, URL2000 сказал:
ага
а потом еще и бетон с помощью Menetrey-William можно
6 минут назад, soklakov сказал:
ага
Я посмотрю. Просто не факт, что в моей версии такое будет...
Простите за мою просьбу (наглость). Но Вы бы не могли просмотреть все макросы. Может, чего-то не хватает. Может, ошибка в другом месте. Но на скрине я выделила возможную область с ошибкой. Заранее спасибо!
2 часа назад, URL2000 сказал:
если меньше 18.0, то не будет
не прощу.
я предложил Вам показать скриншот того, куда Вы смотрите, когда пытаетесь понять, что не так.  пока не видел реакции.
а смотреть стоит solution information -> solver output
24 минуты назад, soklakov сказал:
смогу вечером прислать
@soklakov , все-таки как правильно определять количество подшагов и время шага (в статическом расчете -нагрузку)?
В 15.05.2020 в 00:16, URL2000 сказал:
NSUBST,15,50,15,OFF
time,7.8797e+006
Расчет наконец-то прошел. Но почему-то арматура покинула бетон
В 16.05.2020 в 14:06, URL2000 сказал:
наверное не сцепилась. а какой пример с ютуба вы сипользуете в качестве базового?
уменьшать, пока не сойдется. и вообще там автоматический подбор. идите читайте базовые курсы, хватит простые вопросы задавать.
@soklakov , спасибо большое за помощь! Действительно, как оказалось вопросы были простыми! Все-таки все получилось. Арматура больше не выпадает и все считается, как нужно
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
    • Orchestra2603
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
