SW Non linear dynamic study симуляция удара
Решил попробовать провести анализ падения тела в NL dynamic с целью разобраться в тонкостях настройки анализа и дальнейшего использования в практических задачах
требуются советы т.к. возникают некоторые вопросы из за отсутствия опыта и практики применения
1. Алюминиевый фланец D150хd100xL15 mm (material plastic) падает с высоты 2м на стальную наковальню (material elastic) время расчета 30е-6 сек,
    цель узнать остаточные деформации фланца и сопутствующие данные (напряжения в месте контакта, контактные силы, затраченную энергию)
2.  После расчета для понимания правильности результатов хочу сравнить баланс энергии, но СВ показывает ноль во всех элементах
если это проблема СВ, то правильно ли я понимаю что я могу посчитать затраченную энергию методом указанным в другой ветке
3. Когда смотрю на возникающие напряжения в узле в месте контакта , графики изменения скорости  и  силы контакта то смущает что при стремлении скорости и силы к нулю напряжения растут. В моём понимании пики скорости и силы в начальный момент выше а значит и напряжения должны быть больше чем когда система успокаивается.
что и где не так?
4.  Можно ли использовать симметрию в Non linear dynamic при расчете удара?
      попробовал считать половину модели, считать считает, но так как не уверен в адекватности результатов полной модели то результаты 1/2 непонятны тем более
5. как в Non linear dynamic задавать зависимость мехсвойств от скорости деформации?
ну и в конце вот отсюда цитата:
В 12.04.2018 в 12:26, piden сказал:
Ну так! В Дайне-то любой посчитает! А вот в SW... :rolleyes:
кому будет интересно модель с расчетом в СВ2017 здесь https://yadi.sk/d/W4W7qH5kYGJo2Q
6 часов назад, Jesse сказал:
да эт понятно. Мой бедный ноут итак последнем издыхании:biggrin:. позже проверю.. наверно, возьму консоль и ударю по ней
Вы начните с массы на пружинке. Одна степень свободы.
На бумажке решите. Неявным методом, явным методом. Гармоническая нагрузка, удар, кинематическая нагрузка и т.д. И сравните.
Можно идти и от сложного к простому. Но ваш бедный ноут может не выдержать.:biggrin:
Добрый вечер, помогите пожалуйста новичку! В каком разделе солида выполняется данное испытание на удар? Спасибо
@Ле0нид Нелинейная динамика.
Вы по теме поищите, здесь есть готовые файлы примеров - там уже все настроено.
2 часа назад, Ле0нид сказал:
Вы находитесь в этом разделе, аашу тему я перенс в этот раздел, чсто еще непонятно??!!
Отец и сын-дебил стоят на берегу моря.
- Вот, сынок, это море.
- Где?
- Вот это, уходящее в небо, голубое пространство, все это море...
- Где?
- Видишь, волны играют, чайки снуют туда-сюда, блики от солнца, в дали белый пароходик, запах, непередаваемый запах!... Все это - море!
-Где?
Отец психует, хватает дебила-сына за загривок и несколько раз макает его башкой в воду:
- Вот море! Вот море! Вот море! Вот море! Вот море! Вот море!
- Ой, папа, что это было?!
- Море, сынок...
-Где?
@SHARit Наверное @Ле0нид имел в виду в каком из типов анализов SW Simulation (а там их несколько) можно выполнить расчет удара.
51 минуту назад, karachun сказал:
да, спасибо большое)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
