Поиск по применяемости TC.
Необходимо произвести поиск по применяемости у ItemRevision на рич клиенте.
Пример: в критериях для поиска пользователь указывает effectivity unit 15.
Ожидание: должны вернуться все ItemRevision с применяемостью, входящей в применяемость, указанную пользователем, то бишь, пример, [1-UP] входит, [10-16] входит, [16-UP] не входит, [1, 3, 15, 23-UP] - входит.
Редактор запросов совсем не помог, так как можно задать нужный unit, но он не будет найден в промежутке [13-16], к примеру.
15 часов назад, lexx174 сказал:
У меня все находит
Не могли бы уточнить версию ТС? А если уж совсем быть наглым, не затруднило бы сделать скрин с запросом, возможно, неправильно формируем сам запрос.
я возможно поторопился с выводами, в интервал типа 4-10 действительно не попадает, запрос работает с явно заданными значениями, если это значение находится в неком интервале то результат будет нулевой.
здесь можно только посоветовать поработать программно SQL запросами или API
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
