Двигатель не держит обороты
Добрый день, подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой, двигатель не может удержать шпиндель на М19 и на S0. на М19 при легком усилии, шпиндель дергается в сторону и возвращается на место ориентации, а на S0 при таком же усилии совершает поворот градусов на 15-20( шаги пропускает что ли ) причем крутануть его можно в любую сторону не важно был задан М3 или М4 .
обороты показывает правильно, на высоких оборотах проблема не заметна, а вот на низких мощность падает , что раньше мог драть по 3мм на 300х оборотах, теперь падает до 200 и соответственно зарывается. (ремень новый)
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Мастеровой
21 час назад, nomed сказал:
когда падают обороты нагрузка увеличивается и станок выключается по перегрузке,
Какой номер ошибки в архиве ? У меня позавчера и третьего дня вырубался по 9031
(0i-MC , привод бета-i ( падение оборотов ( из-за неграмотности оператора))).Задул
несусветный режим съёма.
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
которых шпинделем управляет бетта-привод.
 EV-1000 "Maxdrill" ," Akira-Seiki Performa" разных габаритов , индуистский HMS-400XL ,
горизонтально расточной.
Изменено пользователем Мастеровой
по степенно диапазон проблем расширяется ) теперь чтобы настроить ориентацию шпинделя по параметру 4077 и повернуть шпиндель на 3-5 градусов пришлось забивать +150-200 (а раньше хватало 20-50) , и во время смены инструмента, шпиндель внутри лапы начинает дико дрыгаться из стороны в сторону , но все равно инструмент меняется.
18 часов назад, Мастеровой сказал:
я же писал что подача в минутах стоит, станок и будет рубиться по 9031 потому что обороты падают , а подача остается неизменной. пришлось в 3 раза снижать режимы чтобы хоть как то по работать до приезда мастеров, моя компетенция тут заканчивается.
идеи можете накидывать не стесняясь , чем больше тем лучше, будут не лишними, спасибо )
Мастеровой
А попробуйте Вы влезть на станок и посмотреть на муфточку соединения
двигателя главного привода с его энкодером . Да , хлопотно , вентилятор
снимать придётся. Но пока первая из идей. Раз рукой или диском АТС
привод шпинделя на ориентации дёргать начинает .
2 часа назад, Мастеровой сказал:
спасибо, проверим
а вентилятор сгорел на третий год эксплуатации станка, уже лет 5 как стоит вентилятор от вытяжки )
23 минуты назад, nomed сказал:
спасибо, проверим
Довольно странно для Фануковских  моторов, если только не проводить вовремя ТО и очистку вентиляторов
10 минут назад, vl_cnc сказал:
может бракованный попался , очень быстро вышли из строя подшипники , крыльчатку перекосило и заклинило, на других станках таких же старых все отлично работает
В 15.05.2020 в 23:49, nomed сказал:
Тот в точ проблема была на ХААСЕ,
сгорел вентилятор обдува мотора и проблемы точ в точ как у автора, не держит малые обороты - на больших - показывает огромную нагрузку.
Т к станок был один менять было нечем. Работали несколько лет как попало, на средних оборотах,... не знаю чем дело закончилось.
Т к токарник то ориентация не требовалась
Изменено пользователем andrey2147
  • 4 недели спустя...
Всем спасибо за участие ) плюсы не ставятся что-то. в общем проблема в силовой части привода, что конкретно не говорят , за ремонт взяли 70 000 (такой же новый привод стоит 500 000)
Скорее всего работал на 2 фазах вместо 3, замена силового модуля, видимо. Только где контроль фануковский?
24 минуты назад, Anat2015 сказал:
У бета приводов такого типа контроль на резисторных делителях. Прямо с питающих фаз снимается. Его не пропустишь.
А вот альфовский блок питания я на двух фазах запускал. Там для контроля питания фазы подаются на отдельный разъем, а не снимаются с питающего входа. И контроль происходит только в момент включения питания. Потом разъем можно выдергивать, все равно работает. И фазу одну я сбрасывал со входа. На небольших оборотах шпиндель тянет.
А у бета приводов эти резисторы контроля напряжения часто горят. Вернее даже не сами резисторы, а дорожки между ними
На бета приводе нет контроля фазы W, поэтому при её отсутствии станок не будет давать ошибки.
33 минуты назад, Golem сказал:
По последним открытиям сделанным современными учёными данный контроль все же обнаружен
Только что, Viktor2004 сказал:
Это у вас юмор или нет?
1 минуту назад, Golem сказал:
Там три делителя напряжения. 6 резисторов. Это контроль тока производитс по двум фазам, а напряжения по всем трём. Если мы об одних и тех же блоках говорим. Токовые трансформаторы только на двух фазах. Третья вычисляется по формуле I1+I2+I3=0
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Где вы на фазах U V W видели резисторы? Фазы выходят с igbt и идут на колодку, на двух стоят токовые трансформаторы. При отсутствии одной фазы, станок может не давать ошибку.
Если не верите, ответ производителя:
Прошу прощения за задержку с ответом.
Посоветовался с коллегами, иногда бывает, что отсутствие фазы не дает ошибку…
___
С Уважением | Best Regards
Техническая поддержка
ФАНУК Россия
FANUC Russia
Г
14 минут назад, Golem сказал:
Де резисторы я показал на видео которое выше. А трансформаторы тока нужны только для измерения тока. То есть нагрузки. Их два потому что третий ток вычисляется по формуле. Я привел общую бесплатную формулу. Где сумма токов всех фаз равна нулю. Есть ещё коммерческие формулы показывающие как вычислить третий ток имея только два. Мне эти формулы открыл перед смертью доктор физико-математических наук академик Тупица А.Ф. Я их естественно бесплатно выкладывать не буду
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Г
Про них речи и не шло, те резисторы отвечают за контроль входного (питающего напряжения) и к теме поста отношения не имеют. Здесь не исправен либо igbt модуль, либо управляющая им электроника.
