Какие существуют программы для анализа моделей/сборок в различных САПР?
всем привет. У меня есть тема диплома - это написать программу для анализа сборок Inventor'a. Так же в рамках диплома необходимо провести анализ существующих решений. Подскажите какие существуют программы для чтения/анализа информации о моделях/сборках в различных САПР?
Плодим темы-клоны?
Посмотри, кто на форуме выкладывает макросы для САПР и плагины для TotalCommander. Эти ребята должны быть в теме.
13 часов назад, d_fedorr сказал:
... для анализа сборок Inventor'a.
Какой анализ-то? Сейчас очень востребован на COVID-19. Или еще на что-то требуется? :g:
3 минуты назад, BSV1 сказал:
скорее сбор данных об изделиях/моделях/сборках и хранение этой информации
вот какой я пример нашёл https://sapr.ru/article/14935. есть еще какие нибудь аналоги?
Изменено пользователем d_fedorr
20 минут назад, d_fedorr сказал:
... есть еще какие нибудь аналоги?
Сейчас каждый разработчик серьезной КАД имеет свою PDM/PLM систему или что-то вроде того. Так что "аналогов" полно. Другой вопрос, что написание PDM в качестве дипломной работы - круто.
38 минут назад, BSV1 сказал:
PDM - это громко сказано. по поводу аналогов, можете подсказать названия или ссылки?
6 минут назад, d_fedorr сказал:
... можете подсказать названия или ссылки?
Например https://www.solidworks.com/ru/category/product-data-management и так по всем известным разработчикам КАД.
Вообще-то, доучившись до этапа написания диплома, надо быть хоть немного в теме. :smile:
Остальные - фигня.
Вы даже не сформулировали задачу. А просите названия. Нопнчтно чего и для чего.
у меня тема диплома "Разработка модуля сбора данных о параметризированной модели сборки". в САПР я не разбираюсь, я занимаюсь программированием. Мне дали задачу написать программу, я написал. программа позволяет просматривать информацию о деталях в сборке (имя,описание, фото, свойства) и сохранять это в БД. Вот по типу такого мне нужно сделать анализ существующих аналогичных программ
Что толку от вашей информации? Ну, сделали программу, хорошо. Но зачем? Важна не столько сама информация, сколько средства её обработки и использования. Для чего вы всю эту информацию добываете? Или это не ваша задача? Тогда огрничьтесь своей программой.
да, задача не моя. мне необходимо защитить диплом, для этого нужно сделать обзор аналогов, поэтому я сюда и написал
3 минуты назад, d_fedorr сказал:
Так это не наша задача. При таком подходе.
Тебе надо, ты и защищай. Это твой диплом в конце концов.
10 минут назад, Ветерок сказал:
это не ваша задача. я написал тему, чтобы мне подсказали, какие похожие системы существуют
41 минуту назад, d_fedorr сказал:
по какому поводу собирать-то? параметры в сборке выделить - дело простое. а вот перед этим составить их список - целая научная работа.
42 минуты назад, d_fedorr сказал:
а вам и не надо разбираться. топайте отсюда.
Посмотрите еще тут http://cccp3d.ru/forum/20-все-вопросы-о-pdm/
Подход, конечно, странный. Вытащить какие-то данные, не понимая, что они значат и что с ними делать. Был у нас такой случай. Программист написал программу, которая формально вытаскивала из архива некую информацию. Но т.к. он не понимал смысла этой информации, то вместе с полезной вытащил столько мусора, что оказалось проще все выбросить, чем отсортировать нужное от ненужного.
43 минуты назад, d_fedorr сказал:
PDM - системы
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
