Спираль в эскизе
Кто нибудь знает, как получить спиральную кривую в эскизе(?)
Т.е. для дальнейшего редактирования именно в эскизе...
Создать спираль с помощью "Вставка->Кривая->спираль.плоская спираль..." (Help: Геликоид и спираль) потом создать еще один эских на той же плоскости и обрисовать с помощью инструмента "Инструменты эскиза->Преобразование объектов" Получиш сплайн в эскизе, который можешь отвязать от спирали и редактировать. :smile:
Если я правильно тебя понял, Kelny, надо обводить спираль сплайном (?)
Попробовал - получилось. Правда немного корявый путь.
Но если нет другого... - Однако, спасибо
<{POST_SNAPBACK}>
Мне кажется не совсем.... Kelny говорил об инструменте
<{POST_SNAPBACK}>
2 Chek
Может и корявый, но всегда есть варианты, вот макрос рисует спираль в эскизе на плоскости спереди,если не выбраны плоскости или на выбранной:
!!!ВНИМАНИЕ!!! В макросе есть ошибки - см.ниже
Spiral.rar
:bleh:
2 AlexS
Да я говорил об инструменте, но ведь инструмент действительно обрисовывает спираль слайном. :smile:
!!!ВНИМАНИЕ!!! В макросе есть ошибки, комментарии и новый макрос в сообщении по ссылке ниже:
https://cccp3d.ru/topic/10584-спираль-в-эскизе/?do=findComment&comment=1344023
Изменено пользователем Kelny
  • 3 месяца спустя...
Kelny, вот "лазию" за тобой, собираю макросы :~)
<{POST_SNAPBACK}>
В следующей раз буду предупреждать(и высылать), просто не думал что этот макрос окажется столь популярен :)
  • 15 лет спустя...
16.03.2006 в 09:23, Kelny сказал:
2 Chek
Spiral.rar 34 \u041a\u0431 · 400 скачиваний
:bleh:
2 AlexS
Добрый день. Спасибо за макрос! Подскажите, пожалуйста, как в этом макросе задать угол отличный от 0?
9 минут назад, Марочка сказал:
Последний параметр НАЧАЛЬНЫЙ УГОЛ не работает?
5 минут назад, Kelny сказал:
Возможно я не поняла синтаксис. Я не знаю как написать, он всё время выдаёт ошибку. Pi /4, например, с пробелами и без. Даже по русски пробовала))
17 часов назад, Марочка сказал:
Уговорили, есть ошибка в коде, хотя раньше старый код проглатывал без вопросов (но можно было построить от нуля, а потом повернуть инструментами эскиза ПОВЕРНУТЬ ОБЪЕКТЫ), должно быть так:
If Startpovorot.Value = 0 Then
StartpovorotVal = 0 'Начальный угол 0 градусов
Else
StartpovorotVal = Pi / Startpovorot.Value 'Например Pi / 2 = 180/2 = 90 градусов, 'Начальный угол
End If
' Calculate the values for x, y, and z
For i = 0 To number
    x(i) = (i / (segment * 2) * shag * Cos(Pi * i / segment + StartpovorotVal) + StartX) / 1000# '+ Startpovorot
    y(i) = (i / (segment * 2) * shag * Sin((Pi * i / segment) + StartpovorotVal) + StartY) / 1000#  '+ Startpovorot
Next i
или даже:
StartpovorotVal = 0 'Pi / 2 'Начальный угол
Else
StartpovorotVal = Startpovorot.Value * Pi / 180
End If
For i = 0 To number
Next i
Ну или скачать готовый макрос:
Spiral.zip
16 часов назад, Kelny сказал:
или даже:
Spiral.zip 39 \u041a\u0431 · 3 скачивания
Спасибо большое!
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
