Спираль в эскизе
Кто нибудь знает, как получить спиральную кривую в эскизе(?)
Т.е. для дальнейшего редактирования именно в эскизе...
Создать спираль с помощью "Вставка->Кривая->спираль.плоская спираль..." (Help: Геликоид и спираль) потом создать еще один эских на той же плоскости и обрисовать с помощью инструмента "Инструменты эскиза->Преобразование объектов" Получиш сплайн в эскизе, который можешь отвязать от спирали и редактировать. :smile:
Если я правильно тебя понял, Kelny, надо обводить спираль сплайном (?)
Попробовал - получилось. Правда немного корявый путь.
Но если нет другого... - Однако, спасибо
<{POST_SNAPBACK}>
Мне кажется не совсем.... Kelny говорил об инструменте
<{POST_SNAPBACK}>
2 Chek
Может и корявый, но всегда есть варианты, вот макрос рисует спираль в эскизе на плоскости спереди,если не выбраны плоскости или на выбранной:
!!!ВНИМАНИЕ!!! В макросе есть ошибки - см.ниже
Spiral.rar
:bleh:
2 AlexS
Да я говорил об инструменте, но ведь инструмент действительно обрисовывает спираль слайном. :smile:
!!!ВНИМАНИЕ!!! В макросе есть ошибки, комментарии и новый макрос в сообщении по ссылке ниже:
https://cccp3d.ru/topic/10584-спираль-в-эскизе/?do=findComment&comment=1344023
Изменено пользователем Kelny
  • 3 месяца спустя...
Kelny, вот "лазию" за тобой, собираю макросы :~)
<{POST_SNAPBACK}>
В следующей раз буду предупреждать(и высылать), просто не думал что этот макрос окажется столь популярен :)
  • 15 лет спустя...
16.03.2006 в 09:23, Kelny сказал:
2 Chek
Spiral.rar 34 \u041a\u0431 · 400 скачиваний
:bleh:
2 AlexS
Добрый день. Спасибо за макрос! Подскажите, пожалуйста, как в этом макросе задать угол отличный от 0?
9 минут назад, Марочка сказал:
Последний параметр НАЧАЛЬНЫЙ УГОЛ не работает?
5 минут назад, Kelny сказал:
Возможно я не поняла синтаксис. Я не знаю как написать, он всё время выдаёт ошибку. Pi /4, например, с пробелами и без. Даже по русски пробовала))
17 часов назад, Марочка сказал:
Уговорили, есть ошибка в коде, хотя раньше старый код проглатывал без вопросов (но можно было построить от нуля, а потом повернуть инструментами эскиза ПОВЕРНУТЬ ОБЪЕКТЫ), должно быть так:
If Startpovorot.Value = 0 Then
StartpovorotVal = 0 'Начальный угол 0 градусов
Else
StartpovorotVal = Pi / Startpovorot.Value 'Например Pi / 2 = 180/2 = 90 градусов, 'Начальный угол
End If
' Calculate the values for x, y, and z
For i = 0 To number
    x(i) = (i / (segment * 2) * shag * Cos(Pi * i / segment + StartpovorotVal) + StartX) / 1000# '+ Startpovorot
    y(i) = (i / (segment * 2) * shag * Sin((Pi * i / segment) + StartpovorotVal) + StartY) / 1000#  '+ Startpovorot
Next i
или даже:
StartpovorotVal = 0 'Pi / 2 'Начальный угол
Else
StartpovorotVal = Startpovorot.Value * Pi / 180
End If
For i = 0 To number
Next i
Ну или скачать готовый макрос:
Spiral.zip
16 часов назад, Kelny сказал:
или даже:
Spiral.zip 39 \u041a\u0431 · 3 скачивания
Спасибо большое!
    • Ганс В
      Здравствуйте, инженеры, наладчики и просто операторы ЧПУ У меня такой вопрос,  недавно поставил MASTERCAM 2023 и хочу в ней разобраться вместе с вами.  Подскажите пожалуйста 1) как увеличить или поменять шрифт интерфейса  2) при перемещение ЛСК (локальная система координат)  чтобы задать нулевую точку на модели, система почему-то не реагирует  3) как добавить свой станок или это это не важно  4) как создать постпроцессор под свой станок  Ну и по ходу работы есди у меня появится вопросы еще напишу,  а пока всё. Я новичок в этой программе,  она мне нравится  Спасибо вам ребята за помощь
    • lux59
      на работе процентов 5 наверно используем от мощности солида, хватает, эскиз изделие таблица вырезов чертеж в работу, и на этом в основном все
      неправда ваша. это загрузчик делает копию озу и там действительно все в одном файле находиться это и быстро и удобно при экстренном восстановлении в случае отказа батарейки. чпу может вывести файлы параметров plc и nc отдельно из меню в своем по а также массу других интересных файлов большинство из которых в текстовом редакторе открывается так что раздельно если вам необходимо также можете все сохранить. области параметров разделены и прекрасно описаны в руководствах и при желаниии можете вывести необходимую вам. у сисменса все параметры пихаются в архив arc или ardкотрый еще нужно чем  то открыть чтобы добраться  до файлов. изменить файлы в архиве напрямую вы не можете чтобы какой то параметр подправить.
    • lux59
      изначальная идея была создать кривую и назначить ей профиль из библиотеки, скажем пруток 10 й и что бы в таблице сварных вырезов она появилась как барашек его длина общая длина количество, валютка количество длина и т.д, ну вот пока не смог решение найти, путь то оно круто конечно, но пишут при создании должен быть замкнутый, а мне так не надо,  какой чпу? барашки греют в горне после руками гнут))) а вот про другую программу стало даже интересно!
    • lux59
      да почему же не понравился? Задал вопрос получил массу вариантов, всем спасибо!
    • Барс
      Три точки/Открыть оригинал.
    • Барс
      И где в этом ролике показано, что он может посчитать реакции шарниров? Там показан расчёт так называемой "силы двигателя". Это я и так умею уже давно. Там, правда, тоже странности имеются, но это в отдельной теме лучше обсудить.   А мне реакции шарниров научиться бы выпрашивать у Моушена. И очень желательно именно в блоках. Вот конкретно этого шарнира (опоры, если хотите):
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
