Вероятностный анализ в ансис APDL
Здравствуйте! Решила провести вероятностный анализ для балки. В качестве входных параметров брала неравномерные деформации по обоим краям балки: UY1=0, закон распределения Uniform LB=-0.002, UB=0;   UY2=-0.002, , закон распределения Uniform LB=-0.005, UB=-0,001, и нагрузка, которая меняется по закону Гаусса. В качестве выходного параметра брала максимальное напряжение в балке. Но поверхность отклика получается очень странная. Просто ровная, как лист бумаги. В чем моя ошибка?
К сожалению, не нашла как прикрепить изображение
12 часов назад, URL2000 сказал:
как построить кривые отказа?
для начала - разобраться что это и научиться строить в ручную.
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
