Вероятностный анализ в ансис APDL
Здравствуйте! Решила провести вероятностный анализ для балки. В качестве входных параметров брала неравномерные деформации по обоим краям балки: UY1=0, закон распределения Uniform LB=-0.002, UB=0;   UY2=-0.002, , закон распределения Uniform LB=-0.005, UB=-0,001, и нагрузка, которая меняется по закону Гаусса. В качестве выходного параметра брала максимальное напряжение в балке. Но поверхность отклика получается очень странная. Просто ровная, как лист бумаги. В чем моя ошибка?
К сожалению, не нашла как прикрепить изображение
Только что, Борман сказал:
Отказа чего ? Дырки в пластине ?
чего-нить посложнее. мы кривые отказа для преднатянутой железобетонной оболочки строили. не самый простой объект, конечно.
мы кривые отказа
Это кто ? Вероятность отказа во времени, или интенсивность отказа во времени для распределения Пуассона ?
от давления и/или температуры
Полагаю, от сочетания факторов.
5 минут назад, soklakov сказал:
А нужно - от времени.
зависимость давления и температуры от времени известна
потом строится от времени
только она не так интересна всем.
У нас расчет "на надежность" достаточно популярный. Заказчику нужны обычно показатели надежности как
- среднее время до первого отказа
- среднее время восстановления
- коэффициент готовности (гуглите)
Это для большого объекта. Для этого надо знать показатели надежности того, из чего он состоит.. типа конкретного насоса или балалайки.
Все что дают 99% производителей - это наработка на отказ и коэффициент готовности. Это все "интегральные характеристики".
То о чем ты говоришь - это точечные... от температуры, от давления, от ветра.. этим всем нельзя пользоваться.
3 минуты назад, Борман сказал:
когда появляется усталость - появляется время первого отказа.
4 минуты назад, Борман сказал:
О. Когнитивные искажения попёрли.
Спроси у Графа, какой запас по нагрузке и по циклам вешается на многоцикловую усталось. Тонкий анализ циклики - это УГ.
2 минуты назад, Борман сказал:
десять.
какая разница? какой бы ни был, он вешается. и считать надо.
не тонкий - а автоматизированный. sixsigma анализ просто считает часть отчета. часто - последнюю.
@soklakov , получается, что мне нужно создать модель в Workbenche с присвоением параметров? А то я хотела схитрить и перенести модель из apdl :wallbash:, но увы не получается вывести параметры...
@soklakov ,@Борман ,@Graf Kim возникает ряд вопросов:
1. Если я полностью импортирую проект из apdl, то как мне отобразить параметры, которые я задавала в качестве переменных? Или все-таки нужно создавать всю модель в DesignModel?
2. Каким образом можно разместить компонент Parametr Set?
Пожалуйста, подскажите, последовательность действий
3 часа назад, URL2000 сказал:
апдл код вполне может выступать источником входных и выходных параметров.
1 час назад, URL2000 сказал:
он появляется автоматически.
нужно создать компоненту Mechanical APDL
@soklakov ,
7 часов назад, soklakov сказал:
Как? у меня почему-то не появился
и импортировать из нее?
В 13.05.2020 в 08:52, URL2000 сказал:
Как?
после первого созданного параметра
скорее в нее
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
