Вероятностный анализ в ансис APDL
Здравствуйте! Решила провести вероятностный анализ для балки. В качестве входных параметров брала неравномерные деформации по обоим краям балки: UY1=0, закон распределения Uniform LB=-0.002, UB=0;   UY2=-0.002, , закон распределения Uniform LB=-0.005, UB=-0,001, и нагрузка, которая меняется по закону Гаусса. В качестве выходного параметра брала максимальное напряжение в балке. Но поверхность отклика получается очень странная. Просто ровная, как лист бумаги. В чем моя ошибка?
К сожалению, не нашла как прикрепить изображение
1 минуту назад, URL2000 сказал:
Без него ничего не получится.
Расскажите ка лучше как конкретно вы это все задавали ?
@Борман ,https://transfiles.ru/z7xao
Через файлообменник прикрепила результат. Суть задачи получить поверхность отклика для выходной переменной (максимальному напряжению в пролете железобетонной балки). Делаю расчет, в результате которого получаю это самое напряжение. Задаю его через Scalar Data (создаю новый параметр к имеющимся). Далее в Prob Design задаю файл для расчета *.lgw. Задаю переменные параметры с законами распределения через Random Input (как писала в первом посте), задаю выходную переменную (свое напряжение) через Random Output. В качестве метода решения использую метод Монте-Карло. Запускаю серию расчетов, состояющую из 50 итераций с Number of simulation=50 b Random Seed=Use 1234567INIT. Далее аппроксимирую поверхность отклика через  FIT RESP Surf и пытаюсь получить поверхность отклика через Plt Resp Surf. И получаю непонятно что.
Постаралась более или менее описать ход решения. Возможно, у Вас возникнут уточняющие вопросы - постараюсь максимально ответить.
Спасибо, что откликнулись!
8 минут назад, URL2000 сказал:
Боюсь что не помогу. Это очень старый функционал... его уже нет в свежих версиях.
У меня версия 14.5. Тогда, может, подскажете альтернативу... Я это все пыталась реализовать в Probabilistic Design.
Я не понимаю, почему поверхность становится похожей на лист бумаги...
Изменено пользователем URL2000
В 08.05.2020 в 22:56, URL2000 сказал:
Вариант номер раз - сделать в WB с параметризацией.
Вариант для истинных гурманов - напрограммировать в APDL.
Боюсь вы действительно пытаетесь использовать старый и специфический функционал, опыта по которому почти ни у кого нет.
@Graf Kim, @Борман , спасибо за помощь! Как я понимаю, мне в Workbenche нужно использовать DesignXplorer?
@URL2000 , да. Сейчас этот раздел Design Exploration называется. Как грамотно параметризировать я, наверное, не подскажу, может @soklakov поможет.
@Graf Kim , спасибо огромное! Пока разбираюсь с Workbench, но теперь буду знать к кому обратиться! Еще раз огромное спасибо!
В 08.05.2020 в 17:22, URL2000 сказал:
DesignXplorer -> SixSigma
В 08.05.2020 в 22:36, Борман сказал:
новы крайне прост в использовании.
36 минут назад, soklakov сказал:
Можешь привести реальный пример необходимости этого анализа ?
Это же какая то исследовательская фишка. Сейчас на все что не очень то известно - вешают коэффициент.
Изменено пользователем Борман
8 минут назад, Борман сказал:
он считает надежность.
@Борман вы так говорите, "исследовательская", будто в этом есть что-то плохое. Вам тоже новизна с актуальностью не угодила?
PS. Предупреждаю, я давно ничего не писал в темах по прочности и  очень соскучился по этому делу.
1 минуту назад, Graf Kim сказал:
Да в чем актуальнотсть то ?
20 минут назад, URL2000 сказал:
Если будут возникать вопросы, можно Вам писать?
по крайней мере сегодня я тут)
Только что, Борман сказал:
оу-оу-оу)
Приходите оба 14 мая в 15-00 болтать за износ. В этот раз должно быть веселее.
Считаю железобетонную балку, которая находится под воздействием неравномерных осадок. Вот и хочу просчитать надежность
11 минут назад, Борман сказал:
В гранит.
я не шучу, если что)
Кривые отказа - это отсюда.
4 минуты назад, URL2000 сказал:
осадок грунта?
Отказа чего ? Дырки в пластине ?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
