Cadmech для Pro/engineer
Sergei
Глядите что я нашел <noindex>http://www.intermech.ru/c_pro_e.htm</noindex> . Во ребята дают. Что на это думают представители PTC.
А собственно что Вас так поразило ? Достойная разработка.
<{POST_SNAPBACK}>
А что они могут думать ? В проин заранее был заложен функционал подключения дополнительных приложений.
P.S. Багов наверное немеряно .....
Не все там так гладко (гадко?) как расписано.
Если взять ту же спецификацию. Делается она в AVS, а это значит что данные из Pro считываются в одностороннем порядке, и позиции на чертеже проставить возможности не будет.
Sergei
А что удивляетесь? Эта разработка по Pro/E началась, наверно, лет 5 назад. Три года назад Интермех тормознул эти разработки. Светлая голова (без кавычек) Шварцбурга (руководителя Интермеха)решила, что PTC скатывается в пропасть и не стоит рисковать с интеллектуальными вложениями в Pro/E. На форуме это уже обсуждалось здесь: http://fsapr2000.ru/index.php?show...22&hl=Шварцбург
Теперь к Кате надо делать КадМех, ну а затем к Компасу, T-Flex и Адему. А вообще к Про/Е Кадмех не помешает.
zeppelin:
Хотелось бы узнать впечатления от работы с данным продуктом. Реально ли с ним работать в связке CADMech+ProE+Windchill ? Что из себя представляет база стандартных элементов, там отдельный интерфейс или панель интегрируется непосредственно в ProE. Как организована работа приложения и в частности работа с чертежами и спецификациями.
Изменено пользователем nds
Реально ли с ним работать в связке Mechsoft+ProE+Windchill ?
Наверное Mechsoft в этом случае уже не нужен, а Windchill предложат заменить на Search. :smile:
Здравствуйте уважаемые
Что касается спецификаций - то они действительно создаются в AVS, т. к. система опробованная и позволяет создавать абсолютно любые текстовые документы любой формы.
По пободу позиций - двунаправленная связь AVS - PPROE
По поводу стандартных элементов - вставляются из базы при этом автоматически прорезаются все отверстия и канавки при изменении типоразмера происходит автоматическое изменение посадочной геометрии. При вставке генерится отдельная модель стандартного элемента из мастер-модели, если такая есть то она будет использована. Вставка элементов производится соосно, от двух ребер, круговой и прямоугольный массив и радиально.
При вставке подшипников генерится автоматом отверстие, при вставке на вал - ассоциативная двунаправленная связь - при изменении вала - меняется автоматом подшипник, запорное кольцо и допустим шпонка.
По поводу проектирования элементов тел вращения - генерация валов - в динамическом режиме
можно построить следующие тела - цилиндр, конус, шестигранник, квадрат, сферу, шлицы... и самое важное рассчитать и отрисовать зубчатое зацепление прямозубое, косозубое и шевронное.
По поводу оформления вставка формата, изменение формата - полный гостовский ряд, обозначение неразъемных соединений ( сварка, пайка, сшивка...), простановка шероховатостей по старому и новому госту, редактор технических требований, редактирование размеров - запись по ГОСТ с подключением гостовских таблиц отклонений.
По поводу проектирования...
По поводу оформления...
По поводу стандартных элементов...
По пободу позиций......
<{POST_SNAPBACK}>
По поводу глюков ?
Если есть рабочая программа (программа на которой именно работают) то в ней естественно будут ошибки.
Неработающая программа - один большой глюк.
Нет идеальных людей, впрочем как и программ.
Винда - один большой глюк!!!!
Ну тогда подождём отзывов реальных пользователей....
Уж они-то точно будут объективны.
Пока лучше чем Технопро
Не понял - причем тут Технопро???
Это же технологический САПР. Каким боком он к Кадмеху относится???
Это приложение типа EMX или EFX? И как это будет работать с новыми версиями WF-2, затем ...3?
В EMX тоже отверстия "автоматом".
В основном как раз с технологической части
Моделирование как-то пользователей не сильно интересует
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
