Пакетная печать в Sw
А вроде бы можно в 2006 через SolidWorks Task Scheduler
Не пробовал еще, если есть какие подводные камни просьба рассказать, а заодно сравнить с разными макросами для этих целей, у кого какое впечатление
фигня. вот скажите лучше как группировать несколько маленьких форматов на 1 боьлшой. и как разворачивать листы. вот в чем вопрос
MVK
У SWRussia есть макрос, который раскладывает чертежи на большом листе (рулоне). В принципе макрос для плотера, но мне кажется там должен быть выбор размера "большого" листа. Точно не знаю, сам не ставил, не было необходимости. Скачивание было бесплатное, т.е. на халяву :smile: .
MVK
Я не программист, но, мне кажется, если взять механизм раскладки листов из этого макроса и скрестить (как это делал Мичурин, ну вы помните наверное про удава с ежом) с SWpdfProjcts (см. сообщение 380 из темы "Сделай работу в SW...") то...
Кстати, а чё будет?
2Engineer of fortune
Не нашел, ссылочку плиз.
Состав комплекта SWR-Утилиты(26.12.2003):
Макрос ПЛОТТЕР. Автоматизирует процесс раскладки чертежей SolidWorks на длинном листе заданного формата (рулоне) и формирует графический файл удобный для вывода на печать на широкоформатном принтере или плоттере. Разработчик SWR.
Генератор пружин. Автоматически создает спиральный 3D эскиз, который потом можно редактировать (тянуть за точки). Можно регулировать параметры пружины (диаметр, длину, количество витков) через редактор Visual Basic. Разработчик SWR.
Триангулятор. Дополнительное средство визуализации. Отображает модель в виде сетки, состоящей из треугольников. Позволяет управлять качеством сетки. Разработчик SWR .
Программа SFSymbol.exe автоматизирует процесс простановки условных обозначений шероховатости поверхности. Программа работает в чертежаж SolidWorks. Автор программы: Сергей Салий, специальность - инж-механик, работает конструктором. Работа: после запуска SolidWorks и SFSymbol.exe нужно выбрать в чертеже ребро, грань или линию эскиза, выбрать параметры шероховатости (значение, символ) и нажать ОК. Для изменения существующего значка шероховатости нужно его выбрать, в окне программы установить переключатель "Изменить", изменить пареметры шероховатости и нажать ОК.
База материалов ТехноПро - Добавление к Solidworks для извлечения из информационной базы ТехноПро информации о материалах и вставки ее в свойства документов SolidWorks. Разработчик SWR.
Конвертер атрибутов документов SolidWorks. Данная утилита предназначена для изменения свойств файлов SolidWorks, без запуска SolidWorks. Свойство вида '###_product_id' преобразуется в свойство 'Обозначение'. Свойство вида '###_product_name' преобразуется в свойство 'Наименование'. Разработчик SWR.
Бланки извещений об изменениях. Шаблоны MS Word, для формирования извещений об изменениях на основе данных SWR-PDM. Разработчик SWR.
<noindex>Загрузить SWR-Утилиты</noindex>
:smile:
hard
Ссылка на SWR-Утилиты (туда входит и макрос ПЛОТЕР): <noindex>http://www.solidworks.ru/support/download/freeware/</noindex>
Ктож знал что у них на сервере переодически что нибуть пропадает:
Макрос плотера:
Все утилиты:
Создана ссылка на файл!
<noindex>webfile.ru/858769 </noindex>
Имя файла - <noindex>swr-utilities-setup-26.12.2003.exe</noindex> , размер 816 Кбайт. Файлу присвоен номер 858769, он будет доступен до 21.03.2006 10:58.
А кстати, кто и как вообще из-под солида печатает?
Использется ли вписывание в лист, как форматы листа выбираются и все такое?
А то я попробовал, уж сильно творческий процесс получается, надо специально обученного человека садить на печать.
<{POST_SNAPBACK}>
Я своим макросом, правда его надо поправлять под себя зато потом все само сабой печатается, лежит на <noindex>PrintSwDrawing на www.pogruzka.com/julio</noindex> :smile:
Средства API SW2005 и ранее этого не позволяют, а ковыряться с растровыми картинками не хочется.
Может в SW2006 или SW2007 есть подвижки в этом направлении. :bleh:
2Kelny А как Вы выходите из таких ситуаций?
<{POST_SNAPBACK}>
Просто не входим в такие ситуации. Все чертежи максимум на A3, очень редко A2 на A3 бывает(но это больше из-за ряда масштабов, ну бывают такие детали которые не лезут на А3 и все). А вобще в солиде можно печатать фрагменты чертежа Файл "Печать->Настройки печати->Фрагмент", но в уже упомянутом API нет функций для управление данным видом печати(SW2005 и раньше нету, я не нашел).
<noindex>swBatchPrint</noindex>
A SolidWorks Batch Printing utility (SW Add-in DLL)
Print any number of SolidWorks drawings in any order.
Stop and restart printing at any time. Files may be added to or removed from the print queue while printing is interrupted.
Print with SolidWorks/ document/ sheet or user specified printing preferences.
Save and read print file lists.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
