Cimatrone-модуль Nc
Мишутка
Можно и так.
Еще с IT - версий мне понравилась работа с шаблонами, особенно, когда обрабатывается много однотипных деталей.
_____________________
Кто-нибудь делал нарезку резьбы в Cimatrone? :wallbash::wallbash::wallbash:
Изменено пользователем Мишутка
В операции сверления есть выбор нарезания резьбы. Само собой, пост должен эту операцию поддерживать.
<{POST_SNAPBACK}>
где находится? (нашел только в инструментах метчик) Изменено пользователем Мишутка
Мишутка
Где ты его нашел?
В стандартныз процедурах сверления метчика нет. Обозначаешь его как сверло.
Заходишь в сверления и выбираешь как на картинке
Само собой выставляешь глубины и обороты и подачу. А пост должен дать в Gcode, этот правильный код для твоей машины, пост нужно настроить само собой...
Как тебе, например, высота фрезы по умолчанию 15мм?
Не высота всей фрезы - а только ее режущей части. А что - вполне среднее значение для тв. сплава.
Я понял о чём речь. Это значение по умолчанию= офсет сурф. минус 0,02. Чистой воды идиотизм.
Да есть в этом логика. Как правило ты же оставляещь припуск на полировку порядка - 0.05мм. Тогда, эти занижения на 0.02мм (а можно и просто -0.01мм. поставить когда-то) позволят обработать всю поверхность и получить траекторию без странных прыжков и отскоков фрезы, когда она считает что касается контрольной поверхности.
Если эта резьба делается не циклом G81-89 - т.е. не метчиком, то тогда это не сверление а фрезерование по замкнутому контуру, наверное.
Высота режущей части фрезы зависит от ее диаметра, как правило. Не знаю, была ли это высота только режущей части, но на симуляции бегала именно коротышка 15мм высотой, примерно. И ни в каких mmparam это изменить не удавалось. Ну, да ладно, это уже в прошлом, в Симатроне я уже не работаю.
Ну к сведению для тех кто работает :smile: В симуляторе можно поставить минимальный размер длины инструмента (>15)- если не надо контролировать реальную длину.
Ну а сделать библиотеку инструмента который есть в наличии, с реальными размерами - разовое, минутное дело
Растолкуйте, пожалуста!
Процедура плунге милл не расчитывается, если у фрезы длина режущей части больше или равна диаметру.
ругется так: WARNING : CUT LENGTH CAN NOT BE GREATER THAN CUTTER RADIUS
Ставишь длину меньше - все работает.
Где логика :wallbash:
Нет , делаю в нуль. Полируют поверхности будущей детали. Какая раница будет деталюха после отливки пару соток плюс или минус. :g:
to ALEKS
а кстати какую шероховатость закладываете под полировку и чем полируете :smile:
Я не играюсь с гребешком. При чистовой задаю шаг вниз 0,1 и в бок 0,1 или 3D- 0.1. Если шариковая фреза можно 0,15-0,2.
кстати, почему в некоторых процедурах для 3D обработки отсутствет задание гребешка (процедуры движения только вдоль осей в расчет не берем)
:wallbash:
Да я по этому гребешку не сильно скучаю
<{POST_SNAPBACK}>
все правильно, но было бы круто выбирать и из гребешка, и из 3D шага и т.д. А? :smile: Изменено пользователем Мишутка
кто, подскажет: как в модуле симуляции настроить изображение обрабатываемой детали, чтобы не сливались проходы (не видны получающиеся ступеньки). В Е6 в меню View такая настройка была. :wallbash:
речь идет о Е7,
режим Enhanced Graphics не нашел
