Cimatrone-модуль Nc
Мишутка
Коллеги, всем доброго здравия!
Кто подскажет, как решается проблема задания равномерности движения фрезы (см. рисунок)
Surface Milling --> Finish Mill All
Изменено пользователем Мишутка
А если обрабатываемая поверхность имеет переменную глубину (по Z), и нужно получиь чистовую обработку?
Это совсем неудачная стратегия для обработки вертикальных стенок. (я из картинки понял, что она вертикальная почти). Ведь параметр для задания шага - шаг в бок. Далее идет проецирование траектории на поверхность, а следовательно неизбежно появятся волны и чем грубее точность расчета, тем они больше (попробуй 1мм и 0.001 увидишь разницу) . Потом на волны могут влиять наличие контрольных поверхностей и отсутствие направляющего/ограничивающего контура.
Попробуй лучше стратегию - Finish mill by limit angle. Она больше должна тебе понравится для таких стенок.
Спасибо за совет, непременно попробую предложенный способ.
А в вушеуказанном примере стенка конечно почти вертикальная , но там V-образная или U-образная гометрия
<{POST_SNAPBACK}>
для U-образной или V-образной геометрии такой способ подойдет? Изменено пользователем Мишутка
Ну не знаю. Что-то я не понял эту классификацию. Думаю что будет все нормально.
Возможно, а для верхней картинки точно, оптимальней будет обработка по линиям потока. (Flow line) Это если вся деталь такая. Если деталь комбинация типов (то выступ то яма то U то V), стратегиями Flow line наверноное сложно будет пользоваться, т.к. надо думать и задавать разные ограничения. Проще глобальными стратегиями обработки поверхностей.
Можно разделить на обработку стен и пола.
Спасибо, коллеги, за советы.
По поводу «between layers» - с удивлением для себя понял назначение этих настроек, до этого, пока не обратил на это внимание, и не было перевода справки по NC, представлял назначение «between layers» совсем для другого.
(Эх, говорила мама: «читай, Миша, внимательно первоисточник, директором будешь!») :smile:
Хочу спросить о сверлении и нарезании резьбы.
Со сверлением более менее все понятно, а чтобы задать нарезку резьбы – что нужно сделать? (метчик в инструментах есть, а спец процедуры я не нашел).
(Пользуюсь стандартным постпроцессором из IMSpost для хайденхайн)
Или это все циклы стойки ЧПУ?
Ну директора в этом мало понимают.
Да , ещё когда делаешь в between layers пол , установи подход по радиусу.
А не приходилось сталкиватся с такой непоняткой:
Ставишь оффсет для обрабатываемой поверхности, например 0,5мм,
и тут-же появляется расчетная величина оффсета для ограничивающей поверхности, но меньшего значения, чем 0,5мм. Это же потенциальный зарез, или я чего то не понимаю?
Если получится смоделировать ситуацию, то опубликую.
(Мама еще больше гордилась бы, если разобрался с нарезкой резьбы :))) )
Я понял о чём речь. Это значение по умолчанию= офсет сурф. минус 0,02. Чистой воды идиотизм. Из каких соображений это вычислили , сказать трудно. :dry: Но не только это. Зачем , к примеру , в процедурах 2,5 оси толеранс 0,1 мм? :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
наверное ребята перепутали знак минус с плюсом :smile:
и почему эта загугулина переходит из версии в версию?
(когда вручную ставишь значение оффсета для ограничивающей поверхности больше, чем для рабочей поверхности - ругается, но все равно рассчитывает!)
Мишутка, скажу тебе по секрету, эта фигня с убогими дифолтами тянется еще со многих версий Симатрона IT. Как тебе, например, высота фрезы по умолчанию 15мм? Таких примеров можно привести десятки. Неустранение подобных ляпсусов в течение многих лет- это коронный номер Симатрона.
кто нибудь, порадуйте меня сообщением, что все все ляпы поправят :dry:
ведь в общем-то хорошая программа.
Ребята, не обращайте внимания на эту фигню. У становите ваши, параметры и сделайте шаблоны. Забейте инструменты вместе с державками и параметрами. Ваша работа сведется к шагам:
1. Выбор шаблона.
2. Выбор инструмента.
3. Выбор геометрии (Если в шаблонах введете выбор по критерию, и при проектировании будете эти критерии выполнять, то и геометрии выбирать не нужно)
4. Расчет.
5. Проверка.
Быстро и красиво и скорость в работе, без перебора параметров.
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
