PLM World Conference 2003
В мае в штатах прошла очередная конференция пользователей EDS. Решили представить эти материалы (на английском) на всеобщее обозрение. Всего около 500 МБ. Есть, конечно, маркетинговые презентации, но есть и интересные материалы от реальных пользователей. Читайте, будут вопросы - пишите.
<noindex>http://www.inlinegroup.ru/ftp/output/PLM/P..._Conference.htm</noindex>
30.06.2003 - страница не грузилась из-за "слишком больших картинок" :unsure: - так их больше нет - только текст :rolleyes:
Изменено пользователем inord
Да, забыл дать ссылку на источник:
<noindex>PLMWORLD</noindex>
Там же можно записаться на следующую конференцию в мае 2004 :smile:
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
