Моделирование процесса послойного наложения материала
Добрый день.
Необходимо смоделировать послойно наложение материала цементного раствора (3Д печать).
Есть куча математических моделей, описывающих поведение данного материала после выдавливания (реология и т.д.) но каким набором модулей в ансис можно воспользоваться, чтобы смодулировать нечто такое в динамике, например как показано в анимации ниже.
Ссылка на подобное исследование: http://www.sd.ruhr-uni-bochum.de/Particle_Finite_Element_Simulation_Fresh_Concrete_3DPrinting.html
Анимация: Анимация
Загуглить что помешало? Ваши тэги для копирайтеров, в остальном бесполезны - сами же потом поиском по ним наткнётесь на тонны мусора.
Ищите софт по связке particle fem + non-Newtonian Bingham. У авторов:
Ls-dyna возможно, Comsol скорее всего. Или вообще самописный.
Но если включите моск и разберётесь с поведением материала, сможете смоделить и там, и там, и в Abaqus и т.п.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
я так понимаю что возможностей COMSOL  достаточно для воссоздания модели любого процесса? и вряд ли есть что то "мощнее" ?
2 часа назад, glovatski сказал:
нет
нет
Я бы начал с вопросов:
- какие модели поведения материалов используются для численных расчётов по заливке бетонов;
- чем эти модели бетонов отличаются от просто бетонов и от металлов или жидкостей;
- надо ли в лоб моделить послойную заливку бетона;
- PFEM - стильно модно молодёжно - а я старый, и мой любимый сериал M*A*S*H - мне ваши новинки изучать лень; жидкостей вон сколько разных, и метод Галёркина в дайне рулит ими неплохо.
- в чём выгода от подобного моделирования? чётонезнаю как бабло на это насадить;
- неужели-неужели в QForm, Deform и т.п. нет ничего подходящего для разливки металла/пластика/жидкостей/бетонов?
В 05.05.2020 в 14:57, glovatski сказал:
Или есть какие либо еще варианты кроме ANSYS?
у одного только Ansys: ls-dyna, polyflow, fluent, cfx, mechanical
Там уж отталкиваясь от задачи.
В 05.05.2020 в 14:40, glovatski сказал:
это не задача.
Ansys Additive Print
Ansys Workbench Additive
4 часа назад, soklakov сказал:
это не задача.
ANSYS Additive работает только с SLS, SLM технологиями, а вот с direct deposition (FDM, CC) ansys пока что не работает
4 минуты назад, glovatski сказал:
Вы все еще не сформулировали задачу, что о таком рассуждать.
5 минут назад, glovatski сказал:
если кто-то не умеет оживлять элементы и сказал вам об этом, то это ваши проблемы.
    • david1920
    • david1920
