Всем привет! Друзья, подскажите пожалуйста, совсем отчаялся в предверии защиты дипломного проекта! Перед мною стоит задача рассчитать удар в Solid Works Simulation объекты исследования - борт судна (танкера) и льдина, которая ударяется о корпус судна со скоростью 4 уз. Я, используя методичку преподавателя, создал необходимые параметры данного исследования (нелинейное исследование): задал контакты, создал крепления, жестко зафиксировал борт, задал ограничения в перемещении льдины, задал скорость движения льдины с помощью исходного уравнения; сетку удалось создать только на основе кривизны и самую грубую (для ускорения расчета), задал конечное время 0,5 сек, и инкремент, которым я уже варьировал несколько раз от 0,05 до 1,25. Проблема в том, что исследование запускается, расчет доходит до какого-то значения прогресса и зависает, вернее не зависает, а просто останавливается, при этом ресурсы компьютера используются: ЦП загружается по максимуму, ОЗУ используется программой и решателем, но прогресс не движется! В последний раз я запустил исследование первые 75% прогресса прошли быстро (за 1,5 часа), а далее расчет остановился и так уже 20 часов никакого движения! Подскажите пожалуйста, в чем дело, какие хитрости могут быть в данных расчетах. Знаю что Solid Works мало приспособлен к таким исследованиям, мне советовали Ansys, но я, скачав его с офф.сайта, не могу его установить! (все кнопки в программе установщике неактивны). Компьютер у меня тоже не самый слабый Intel i3 1,9 Ггц, памяти ОЗУ 6 ГБ. Если возможно, ради инженерного интереса, могу выслать свою сборку, и буду очень благодарен тому, что решит у себя задачу удара и вышлет результаты. Помогите! Преподаватель на карантине.
8 часов назад, kovrov.as сказал:
проблема в том, что вы смоделировали тонкий корпус судна объёмными конечными элементами, которые близки к вырожденным (очень маленькое соотношение сторон Aspect Ratio). Соотв-но, используя итеративный решатель, 11111111111.jpg
программа никак не может достичь сходимости, потому что какой-то конечный элемент/конечные элементы стали вырожденными в процессе деформирования.
Возможные пути решения проблемы:
1) мельчить сетку - на слабом железе будет считаться мегадолго;
2) использовать прямой решатель Direct Sparce вместо FFe (в настройках анализа)
3) Использовать вместо объёмных КЭ оболочечные - самый оптимум для вас вариант: и размерность сократится (считаться быстрее будет), и точность приемлемая будет. Хотя использование оболочек в контактных задачах это отдельный вопрос, потому что у них отсутствует нормальное напряжение по нормали к оболочке, а имеено оно имеет определяющее значение в контактных задачах....
Можете прям из дерева Симулейшн нажать на твёрдое тело и "определить оболочку выбранными гранями", но я бы лучше нарисовал расчётную модель с нуля с помощью поверхностного моделирования Solidworks - благо модель у вас несложная..
Ещё важно иметь относительно плотную сетку в местах контакта, в вашем случае корпуса и льдины. Это делается через ПКМ на "Сетка" - "применить элементы управления сеткой"
И ещё совет: можете смело  всегда ставить Direct решатель в нелинейных анализах - с ним результаты точнее и меньше шансов ошибиться, хоть и считает (иногда) дольше.
Удачи!
Изменено пользователем Jesse
как лёд  моделировали кстать? имею в виду модель материала..)
да и хрупкий он, трескаться/ломаться при ударе может.. но это дело слишком жирно будет моделировать..)
вот беглым гуглингом наткнулся на статейку про физ-мех свойста льда, мб полезно будет.
Там вроде использовали модель ползучести, в Солиде такое есть.
https://diffjournal.spbu.ru/pdf/lobanov.pdf
 8 страничек, прочитайте её целиком и интересные моменты отпишите сюда..)
Правдоподобность полученного решения в Solidworks будет минимальной. Мне так кажется...
Например, как будет учтено растрескивание?
Изменено пользователем Victoria
1 час назад, Victoria сказал:
если интересует НДС только обшивки корабля, то никак можно не учитывать. То что лёд не трескается в запас пойдёт: растрескивание - суть диссипация упругой и кинетической энергии на образование и рост трещин; напряги в зоне контакта ещё меньше будут.
Да и для начала стоит просчитать и посмотреть что будет с "цельным" нерушимым куском льда.
я как-то тоже задался таким вопросом... прошло 4 года, все оперек перечитано, и до сих пор нет однозначного ответа )))
я убежден, что на данный момент никто в мире не предожил удовлетворительную модель материала так, чтобы она попадала хотя бы +-15%  (по динамике во времени и по распределению по пятну контакта) в натурные данные по нагрузкам на корпус судна даже в случаях, где доминирует разрушение по изгибному сценарию, что относительно проще. А тут - дробление о вертикальную стенку... А там еще scale  effect... Там вообще дискуссии ведоуться чуть ли не 50 лет уже.
Все публикации про одно и то же: берут какую-то модель материала и подгоняют параметры под известные лабораторные испытания. Но никто как-то не показывает, как такая модель работает на другом наборе данных на других испытаниях. Про натурные данные - вообще почти ничего.
не все так просто и однозначно... есть разные режимы разрушения. Там играет роль скорость, температура, многоосность НДС.. На практике максимальные нагрузки получаются при некоторой комбинации этих параметров..
В общем, если @kovrov.as будет рассматривать это дело так схематично: одно упругое тело бьется о другое, и фиг с ним с материалом, то это нормально потянет на студ. работу. Если бороться за правдоподобность, то это просто неподъемное мероприятие. Имхо.
2 часа назад, Orchestra2603 сказал:
мда.. не повезло товарищу с выбором тематики дипломного проекта))))
сам обратил внимание как мало инфы про модели поведения льда в таких задачах..
3 часа назад, Orchestra2603 сказал:
это из явной динамики термин?
Нет. Это эффект влияния размера образца при испытаниях.
Ну, например, если проводить тест на трещиностойкость K_Ic изолированной краевой трещины нормального отрыва (Mode I Edge crack) на квадратных пластинах (льдинах) и анализировать результаты, как принято в линейной упругой механике разрушения, то получается, что различия на порядок в зависимости от размера льдины.
Кроме этого, во всяких прочностных параметрах так или иначе просматривается сильная зависимость от размера зерна.
Там вообще столько всяких нюансов - просто дичь. Целая наука - ледовая механика :)
Изменено пользователем Orchestra2603
Нашлось в архивах:
В.А.Лобанов
Моделирование льда в задачах с конечноэлементной постановкой
Студент Е. А. Салганик
МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
ВИБРАЦИЯ ШЕЛЬФОВЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ДЕЙСТВИИ ЛЬДА
Инженер-гидротехник Е.А. Салганик
Вибрация шельфовых сооружений при действии льда
NUMERICAL MODELLING OF HAILSTONE IMPACT ON THE  LEADING EDGE OF A WIND TURBINE BLADE
Hanna Aarnes Nisja
Numerical Modelling of Brittle Failure in Ice Structures
Ekaterina Kim
Experimental and numericalstudies related to the coupled behavior of ice mass and steelstructures during accidental
collisions           Doctoral Thesis
Пригодится студенту (возможно)
Задачу в LS-Dyna можно сделать за пару часов, но все материалы будут с потолка (или с интернета)
51 минуту назад, Victoria сказал:
чё т студент активности нисколько не проявляет в его же созданной теме.. видимо, решил купить дипломный:smile:
ну или нашёл чела, который решит задачку за него и оформит дипломный
  • 5 месяцев спустя...
В 02.05.2020 в 17:01, Jesse сказал:
вообразите, какие тогда будут запасы)) и какова толщина борта.
определение ледовых нагрузок даже на базе экспериментальных данных - тема для битв дтнов. бьются за то, чья методика правильная. в основном в Питере, так как там большая часть судостроителей проектировщиков.
то есть понимаете... даже имея кучи экспериментов в ледовом бассейне КГНЦ, оцень трудно создать ТЗ с адекватными реальности нагрузками на ледокол. а самое смшеное, что численно моделировать крошение льда все равно ни к чему, ведь не будешь же каждый новый кораблик со всех сторон льдом стукать. будешь просто пятно давления прикладывать, вопрос какой величины.
кажется, что если бы у нас была верная модель, то тогда мы бы обстукали борт льдиной со всех сторон и сэкономили бы на экспериментах. и тут мы вспоминаем, что реальный лед - весьма неоднородная, даже случайная штука. и снова не хочется стукать отдельными льдинами, а хочется вернуться к давлению.
17 часов назад, soklakov сказал:
то же самое я пидену про воздуховод говорил - зачем заморачиваться, если есть определённый и straigthforward вариант - просто закрепить по всем ст. своб..))
В 10.10.2020 в 18:13, Jesse сказал:
я хз о чем речь
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
