SolidWork 2004
Народ, кто поставил - с чем могут быть траблы?
может ему XP нужна? у меня под 2000Проф не катит... :wallbash:
Ищите да обрящете, не буду указывать форум, в котором я это нашел, чтоб не сочли за рекламу... можете обращаться в личный ящик - подскажу...
Это должен знать каждый :blink:
Hello all SW2003/2004 users.
ZoneAlarm reminded me when I installed SW2004 that SolidWorks apps "call home". Be sure to not be connected to the net, or have ZoneAlarm restrict SW communication out.
If anyone knows of a crack that takes care of all these SW issues, please advise. I don't need the headache.
Some more info here
http://www.cadx.org/forum/display_topic_threads.asp?ForumID=2&TopicID=3153&SearchPagePosition=1&search=Sw2004&searchMode=allwords&searchIn=Topic&forum=0&searchSort=dateDESC&ReturnPage=Search
Hamyak1 Скажи какие байты правил и какая у тебя версия экзешника
Те байты, на которые есть ссылки в других форумах, у меня стоят D4 и С5
Версия экзешника 12.30.0.0
Я когда первый раз вышел на ссылку для закачки там было 238 272 килобайта
а когда через неделю начал качать, там уже было 269 832 килобайта, т. е
версия вероятно была изменена. Спрашивается с какой версией мы все имеем дело?
да ничего менять не надо. нужно в региональных установках поставить english (USA). конечно не удобно но для начала сойдет...
Чего вы все тут мучаетесь. На горбушке уже цельную недель продаётся SW 2004. Можно купить на Митьке, кому не лень ехать. Я купил и всё работает. А главное там есть все коды и модули.
<noindex>Читатель</noindex>
Уважаемый RegM !
Если не затруднит, сообщите коды и пароли, а то ехать из другого города не с руки...
SW 2004 скачал, а установить - ???? Помогите чем сможете......
y menia-to kak raz english(USA) po ymolchaniu stoi :g:
no ne rabotait :wallbash:
Люди, очень интересует - в SW2004 появилась ли возможность при автоматической простановке допусков скрывать незначащие нули?
Кто-нибудь знает как устранить затенение построенных примитивов эскиза при построении следующих примитивов. Изображение эскиза затягивается молочной пеленой,
каждый раз приходится расчищать мышкой.
теперь уже PR2 вышел... клево!!!
пару примеров интерфеса и работы SW2004 PR1 я опубликовал в этом топике:
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&a...25&t=1249&st=0&
Гость Начинающий конструктор Лё
На счёт в допусках незначащих нулей, так это можно убрать в Tools Options DocumentProperties Detailing Trailing Zeroes надеюсь это то, что надо. Для версий до 2004 :)
В SW2003 один ноль в допуске по Н... всё равно оставался, нули убирались но не все. В 2004 незначащие нули убираются полностью или так же как в 2003?
Мне кажется, что есть уже финальная версия, так-как про SW2004 писал журнал САПР и графика.
Кто-нибудь знает ссылку?
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
