SolidWork 2004
Поставил вчера. Поделюсь впечатлениями на следующей неделе :o)
Классно - линк работает. Я качал из protected area.
Кроме самого SW должен быть еще пяток файлов (PdmWorks и др.)
<noindex>http://svca.solidworks.com/htdocs/pdownloa.../pdmwserver.exe</noindex>
<noindex>http://svca.solidworks.com/htdocs/pdownloa...27/swviewer.exe</noindex>
<noindex>http://svca.solidworks.com/htdocs/pdownloa...wingsProAll.exe</noindex>
<noindex>http://svca.solidworks.com/htdocs/pdownloa.../swexplorer.exe</noindex>
<noindex>http://svca.solidworks.com/htdocs/pdownloa.../swmoldbase.exe</noindex>
<noindex>http://svca.solidworks.com/htdocs/pdownloa...D27/shaders.exe</noindex>
<noindex>http://svca.solidworks.com/htdocs/pdownloa...browserdata.exe</noindex>
<noindex>http://svca.solidworks.com/htdocs/pdownloa...D27/samples.exe</noindex>
Думаю халява скоро прикроется. Как только подобные линки становятся достаянием общественности, сразу же приказывают "долго жить".
я скачал, распаковал получилось 700 метров слишним. там есть все (в дистрибутиве). Установил, запустил: икак всегда- версия неправильно установлена. Либо сервер не поддерживает эту версию... что делать? где взять кряк?
clap_1.gif все кина не будет - forbidden!!!
Странно, у меня представление продолжается (до сих пор не скачивал, просто интереса ради начал).
Спасибо, Aleksandr за английский, но что-то там говорили насчёт кряка, я ёще не ставил, качаю. Хотелось бы услышать мнение людей, кто уже пробовал инсталировать, что там слышно с установкой?..
Я в шоке!!! скетчер новый... куча всяких подсказок и новых тулбаров. куча фич. как в катьке можно текстуры накладывать (без фотоворкса). Всплывающее меню теперь настриваемое и более удобное (с иконками). А еще перенесли вверх переключатель property manager. На мой взгляд графика стала заметно быстрее. Появилась панелька типа помошника (как у Microsoft). Да вобщем-то я увидел совсем другую систему, которую теперь надо осваивать. и судя по всему это сделать будет не так просто как предыдущие версии. очень сильный разрыв...
Да всего и не расскажешь сразу-то...
В чертежах стало удобнее, со штриховкой работать приятнее стало.
Не помню было ли в пердыдущих версиях штриховка называемая Solid (черная заливка области), но здесь это есть. Удобно вставлять в сборку компоненты и в чертежные виды используя менеджер открытых документов. получается что не нужно делать окна каскадом чтобы из одного окна перетащить вдругое.
Вобщем много чего...
Гость Гость_SerPG
hi
плз опишите процесс устоновки, подробнее.
парит что то эта установка.
короче не работает.
заранее сянкс
копать будем здесь
Как бы почитать что-нибудь типа whatsnew? Там есть, наверное, какой нб Help или
PDF.
Как у него с русским?
А скорость работы?
Заранее спасбо, Сергей
На всякий случай мой ящик:
salii_sergei@mail.ru
<noindex>http://www.hot.ee/su/</noindex>
SolidWorks 2004 What's new - WhatsNew.pdf (2.78mb)
Открываться с сервера в Acrobat Reader у меня почемуто не хочет. Можно попрововать Save Link Target As... (Сохранить объект как...).
Через месяц удалю.
PS
На не русском языке.
Изменено пользователем Aleksandr
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
