Расчет сопла ЛАВАЛЯ S помощью -fluenta-
Не буду спорить с терминологией, но все-таки:
Te=T+r*V**2/(2*Cp),
где Te — температура восстановления или равновесная температура теплоизолированной стенки,
T — статическая температура,
r — коэффициент восстановления температуры.
Коэффициент восстановления температуры для ламинарного пограничного слоя (точное решение) r=(Pr)**(1/2), где Pr — число Прандтля. Для турбулетного весьма популярной является следующая аппроксимация r=(Pr)**(1/3).
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!
Наткнулся на Вашу дискуссию, т.к. появилась необходимость расчета геометрии сопла Лаваля, по известным параметрам скорости перегретого пара и массовому расходу. Не могли бы Вы мне помочь с этим. Тема для меня новая, специальных знаний не имею. Подскажите где найти расчет геометрии сопла Лаваля, расчет температуры по оси, массовый расход среды, для сверхзвукового режима течения (меня интересует >2.4 Маха)?
Скорость: 1000 м/с.
Среда: перегретый пар.
Температура: То=700…1000 оС.
Расход: 12 л/ч
Других параметры мне пока не ясны.
С помощью, каких программных продуктов я смогу провести расчет и может быть мне кто-то поможет?
<noindex>http://rrc.dgu.ru/res/exponenta/soft/Mathc...3/stud3.asp.htm</noindex> вот то, вам надо
Спасибо за помощь...попытаюсь разобраться.......!!! Хатя наверное будет сложно.....!!!
Так, а там все просто. Задайти свои парматры потока и геометрия сопла посчитается. Далее считаются распределения основных параметров по оси сопла, в том числе и температур и скорость потока, строятся графики. Массовый расход в нашей вселеной в любом сечение сопла будет одинаковым. :smile::smile:
Спасибо, буду разбираться....!!! :wink::wallbash:
  • 14 лет спустя...
  • 9 месяцев спустя...
11.03.2008 в 10:05, Foksmen сказал:
Может граничные условия не так задаете? Вообще приходилось сталкиваться с задачами дозвукового течения газа в сопле, но Флюентом не пользуюсь, у нас своя программа. Если интересно, то можно попробовать вашу задачу посчитать.
Добрый день. Как с вами связаться? Требуется простчёт и построение формы сопла.
25.02.2024 в 13:55, Stayer 77 сказал:
Напишите сообщение в личку. Обсудим
Что конкретно требуется?
2 часа назад, Foksmen сказал:
Не могу к сожалению писать сообщения, видимо новичок на форуме, поэтому. Напишите мне в личку адрес электронной почты например.
В личку не получается написать. Видимо по той же причине.
Пишите foksmen70@gmail.com
Другую почту завёл foksmen55@rambler.ru, если что. Предыдущую foksmen70@gmail.com зря завёл, не буду использовать.
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
