Расчет сопла ЛАВАЛЯ S помощью -fluenta-
Не буду спорить с терминологией, но все-таки:
Te=T+r*V**2/(2*Cp),
где Te — температура восстановления или равновесная температура теплоизолированной стенки,
T — статическая температура,
r — коэффициент восстановления температуры.
Коэффициент восстановления температуры для ламинарного пограничного слоя (точное решение) r=(Pr)**(1/2), где Pr — число Прандтля. Для турбулетного весьма популярной является следующая аппроксимация r=(Pr)**(1/3).
Здравствуйте!
Наткнулся на Вашу дискуссию, т.к. появилась необходимость расчета геометрии сопла Лаваля, по известным параметрам скорости перегретого пара и массовому расходу. Не могли бы Вы мне помочь с этим. Тема для меня новая, специальных знаний не имею. Подскажите где найти расчет геометрии сопла Лаваля, расчет температуры по оси, массовый расход среды, для сверхзвукового режима течения (меня интересует >2.4 Маха)?
Скорость: 1000 м/с.
Среда: перегретый пар.
Температура: То=700…1000 оС.
Расход: 12 л/ч
Других параметры мне пока не ясны.
С помощью, каких программных продуктов я смогу провести расчет и может быть мне кто-то поможет?
<noindex>http://rrc.dgu.ru/res/exponenta/soft/Mathc...3/stud3.asp.htm</noindex> вот то, вам надо
Спасибо за помощь...попытаюсь разобраться.......!!! Хатя наверное будет сложно.....!!!
Так, а там все просто. Задайти свои парматры потока и геометрия сопла посчитается. Далее считаются распределения основных параметров по оси сопла, в том числе и температур и скорость потока, строятся графики. Массовый расход в нашей вселеной в любом сечение сопла будет одинаковым. :smile::smile:
Спасибо, буду разбираться....!!! :wink::wallbash:
  • 14 лет спустя...
  • 9 месяцев спустя...
11.03.2008 в 10:05, Foksmen сказал:
Может граничные условия не так задаете? Вообще приходилось сталкиваться с задачами дозвукового течения газа в сопле, но Флюентом не пользуюсь, у нас своя программа. Если интересно, то можно попробовать вашу задачу посчитать.
Добрый день. Как с вами связаться? Требуется простчёт и построение формы сопла.
25.02.2024 в 13:55, Stayer 77 сказал:
Напишите сообщение в личку. Обсудим
Что конкретно требуется?
2 часа назад, Foksmen сказал:
Не могу к сожалению писать сообщения, видимо новичок на форуме, поэтому. Напишите мне в личку адрес электронной почты например.
В личку не получается написать. Видимо по той же причине.
Пишите foksmen70@gmail.com
Другую почту завёл foksmen55@rambler.ru, если что. Предыдущую foksmen70@gmail.com зря завёл, не буду использовать.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
