Расчет сопла ЛАВАЛЯ S помощью -fluenta-
Не буду спорить с терминологией, но все-таки:
Te=T+r*V**2/(2*Cp),
где Te — температура восстановления или равновесная температура теплоизолированной стенки,
T — статическая температура,
r — коэффициент восстановления температуры.
Коэффициент восстановления температуры для ламинарного пограничного слоя (точное решение) r=(Pr)**(1/2), где Pr — число Прандтля. Для турбулетного весьма популярной является следующая аппроксимация r=(Pr)**(1/3).
Здравствуйте!
Наткнулся на Вашу дискуссию, т.к. появилась необходимость расчета геометрии сопла Лаваля, по известным параметрам скорости перегретого пара и массовому расходу. Не могли бы Вы мне помочь с этим. Тема для меня новая, специальных знаний не имею. Подскажите где найти расчет геометрии сопла Лаваля, расчет температуры по оси, массовый расход среды, для сверхзвукового режима течения (меня интересует >2.4 Маха)?
Скорость: 1000 м/с.
Среда: перегретый пар.
Температура: То=700…1000 оС.
Расход: 12 л/ч
Других параметры мне пока не ясны.
С помощью, каких программных продуктов я смогу провести расчет и может быть мне кто-то поможет?
<noindex>http://rrc.dgu.ru/res/exponenta/soft/Mathc...3/stud3.asp.htm</noindex> вот то, вам надо
Спасибо за помощь...попытаюсь разобраться.......!!! Хатя наверное будет сложно.....!!!
Так, а там все просто. Задайти свои парматры потока и геометрия сопла посчитается. Далее считаются распределения основных параметров по оси сопла, в том числе и температур и скорость потока, строятся графики. Массовый расход в нашей вселеной в любом сечение сопла будет одинаковым. :smile::smile:
Спасибо, буду разбираться....!!! :wink::wallbash:
  • 14 лет спустя...
  • 9 месяцев спустя...
11.03.2008 в 10:05, Foksmen сказал:
Может граничные условия не так задаете? Вообще приходилось сталкиваться с задачами дозвукового течения газа в сопле, но Флюентом не пользуюсь, у нас своя программа. Если интересно, то можно попробовать вашу задачу посчитать.
Добрый день. Как с вами связаться? Требуется простчёт и построение формы сопла.
25.02.2024 в 13:55, Stayer 77 сказал:
Напишите сообщение в личку. Обсудим
Что конкретно требуется?
2 часа назад, Foksmen сказал:
Не могу к сожалению писать сообщения, видимо новичок на форуме, поэтому. Напишите мне в личку адрес электронной почты например.
В личку не получается написать. Видимо по той же причине.
Пишите foksmen70@gmail.com
Другую почту завёл foksmen55@rambler.ru, если что. Предыдущую foksmen70@gmail.com зря завёл, не буду использовать.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
