Как повернуть текст?
Мефодий
Делаю деталь. В эскизе (в обычном, двумерном), делаю текст и хочу его повернуть на некоторый угол (инструмент "Повернуть объекты" панели инструментов эскиза). Но текст не поворачивается, а смещается параллельно самому себе вокруг точки, указанной в качестве центра вращения... Если "Разъединить текст эскиза", то все это дело поворачивается нормально. Кстати, если в эскиз вставить текст примечаний, то он вращается, как положено.
Мне надо смоделировать гравировку на корпусе, а она под разными углами. Хотелось-бы сохранять "текстовость" для возможности редактирования...
Попробовал сделать блок текста с любым объектом эскиза (хотя-бы просто с точкой или с отрезком). Блок целиком поворачивается. Но как только "разношу" блок, текст возвращается в исходное положение...
Это глюк или в этом заложен некий смысл???
SW2006 SP3.1
Если нужен текст под углом, так и пиши его сразу под углом. Для этого нужно предварительно провести отрезок (или кривую), которая будет являться направляющей для текста. При необходимости положение кривой можно полностью определить. Затем при вводе текста указываешь эту кривую в соответствующем окошечьке. Удачи!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
