Идеальный станок
Не советуешь? Как я понял стойка начального уровня, типа нулевого Фанука, вроде бы, сейчас многие тайваньцы несут ее в стандартной комплектации.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
