Идеальный станок
Каким должен быть идеальный для Вас станок?
Просьба писать приземленно, исходя из имеющихся сегодня технологий и возможностей среднестатистического производства :wink:
Идеальный станок (в разумных пределах) для деревообработки и рекламы:
* Массивное чугунное литье - что ни говорите а это очень важный фактор (аллюминий сдесь - это совершенно не серьезно)
* ШВП
* Рельсовые направляющие
* Прецизионный шпиндель (нужен для мелких работ)
* Нормальная поддержка "Look Ahead"
* Неломающийся :smile:
* Чтобы и бревно мог обработать и мог сделать гравировку с высотой букв 0.5 мм
* Недорогой (правда, это противоречит всему вышесказанному :sad: )
PS.
А что тут выдумывать - посмотрите не старшие модели Roland, Mecanumeric, HAAS и все будет понятно, каким должен быть станок!
А с трансмиссией на линейных двигателях (т.е. вобще без трансмисии), но чтобы усилия по осям были не 200-500H, а 1000-50000 и более - в зависимости от потребностей. И все. Идеальней просто придумать пока трудно. :smile: Получается что трансмиссия станка состоит из направляющих, и-и-и-и..... все. Ломаться практически нечему. Люфты только от направляющих, никаких недотянутых или перетянутых винтов, никакого износа реек, винтов шестерен.. т.к. нет ничего этого. Это если приземленно.
А если еще немного помечтать.. то:
Приходишь утром на работу:
- Привет станок!
- Здаров!
- Как настроение?!
- Да отлично - как всегда!
- Ну че ты тут за ночь сделал?
Согласно принципу идеальности ТРИЗ : идеальный станок - это такой станок, который выполняет требуемую от него работу, но которого нет. То есть результат безо всяких промежуточных компонентов типа ШВП, станины, направляющие и т.д. И ремонтировать нечего, и электроэнергия не нужна.
Вы с ТРИЗом поаккуратнее :). А то с ихним ИКР вообще в радикальный буддизм можно скатиться :).
* ШВП
* Неломающийся
* Недорогой (правда, это противоречит всему вышесказанному )
Короче говоря - махина весом под тонну котороя может подковать блоху :rolleyes:
Нет, тонны тут не получится. Тут получится больше. А диапазон от бревна до гравировки высотой 0,5 мм.. это перебор. Конечно любой машиностроительный станок в рабочим полем 3000х1000х800 это сделает без проблем.. просто подряжать этот станок под гравировку высотой 0,5 и, допустим габаритами 60х30, как-то даже не удобно. А уж на сколько непрактично... Хотя на крайняк вполне можно. Станку-то какая разница - у него все равно разрешение ок. 0,01--0,005 мм.
О чем спор?
Станки такие давно есть. И даже продаются.
Все дело в том, что их цену, присутствующие здесь платить не хотят.
Хотят дешево и сделано в Германии. :wallbash:
Юность верит в чудеса. :bleh:
<{POST_SNAPBACK}>
Уж прям такие как я писал ? :clap_1:
А похожие есть у Лукьяненко в рассказе "Нечего делить". И, возможно в рассказе "Чудовище".. вот автора сейчас не припомню. Найду - допишу тут.
mif: А с трансмиссией на линейных двигателях
Линейные двигатели для нашей задачи не подойдут.
У линейных двигателей жесткость гораздо ниже чем у ШВП.
Линейные двигатели используются только в технике с высокой точностью позиционирования но с низкими нагрузками (микроэлектроника, сверловка плат, злектрозррозия и т.п.).
Если найти идеальные линейные двигатели (с жесткостью как у ШВП и способные выдерживть ударные нагрузки с низкими автоколебаниями), то конечно выбор хороший.
Про идеальный, не скажу, не знаю. А самый лучший – это, свой станок, или который ты имеешь возможность купить. :smile:
Буратино
Конкретизируйте пожалуйста "нашу задачу", очень интересно для чего не подойдут линейные двигатели. А то вот к примеру Deckel делает станки с линейными двигателями. Может они чего не знают? :rolleyes:
Да я вроде и не предлагаю вам станков на каких-бы то нибыло двигателях. Я просто говорю, что это пока самое приближенное к "идеальному станку".. из того что я видел. Я учился на ММФ-е, и с тех пор помню, что чем меньше передаточных железочек в станке, тем ближе станок к идеальному с принципиальной точки зрения. Т.к. каждое передаточное звено - это:
- ошибка;
- прибавка к цене;
- усложнение.
Конкретизирую: Модельное производство, обработка пластиков, дерева, легких металлов, небольших штампов и пресс-форм, должно быть простым в эксплуатации, надежным, не требовало бы высокой квалификации при эксплуатации и ремонте, обладать высокой ремонтопригодностью, иметь нормальную цену.
То что у Deckel, на линейных двигателях так это для HSM, а это немного в стороне от нашей задачи.
Разве ]]>ЭТО]]> HSM???
Для тех задач, что вы перечислили линейные двигатели очень даже подходят.
Линейные двигатели в первую очередь это упрощение конструкции и повышение точности (mif уже это писал), а скорость это вторично.
Да, по заявленному ускорению и скорости он немного не дотягивает до HSM, но стоит с ним совсем рядышком. :smile:
По поводу простоты линейных приводов:
Да, выглядят они очень просто - пластина, по которой гоняет, с огромной скоростью и с огромным ускорением (до 20G!!!) другая пластина - куда еще проще!
Но на самом деле все не так просто как кажется :wink: .
Линейный двигатель весьма сложен и дорог в производстве, в нем, в большом кол-ве используются редкоземельные магниты. Высокие требования по монтажу. А про довольно дорогую и и капризную оптическую линейку забыли?
Конечно, если бюджет не стесняет, то можно ставить и линейные моторы. Но только серьезные линейные моторы (Siemens, Mitsubishi ...) стоят ого-го!
А мы сдесь разговариваем не о совсем идеальных станках, а о идеальных в разумных пределах :smile:
PS.
Если линейные приводы когда нибудь сравняются по жесткости с ШВП, и будут не на много дороже их, то конечно - у ШВП шансов не останется. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Среднестатистического производства не бывает, везде своя специфика.
<{POST_SNAPBACK}>
40 м/мин и не дотягивает? :dry:
Линейные движки - штука весьма перспективная.
Это близко к идеалу!
Да, это так! Те линейные двигатели на редкоземельных магнитах, которые я видел в живую в работе (Siemens) это просто сказка. Сначала кажется, что это какой-то обман, но потом осознаешь что это реальность! Аж дух захватывает когда они летают! V - до 10 м/c!!!! A - до 20G!!!! :clap_1::clap_1::clap_1: Смотришь на это все и не можешь оторваться! Но цена :sad::sad::sad::sad::sad: .
Для HSM - это идеальное решение, скорее всего данная технология будет развиваться именно в этом направлении и других решений скорее всего не будет. Но для более приземленных технологий для ШВП альтернативы пока что нет!
Линейный двигатель, дающий те же значения по жесткости, что и ШВП, будет стоить раз в 10-50 дороже последненго :blink: !
PS.
Есть дешевые линейные двигатели, но они даже в подметкине годятся настоящим (на редкоземельных магнитах). Никаких выдающихся характеристик как по скорости, как по ускорению и главное по жесткости не получишь, зато имеют гордое название - "линейный двигатель" :thumbdown:
Буратино
Линейка стоит из расчёта 1$=1мм. И не капризная она вовсе.
Линейный двигатель, дающий те же значения по жесткости, что и ШВП, будет стоить раз в 10-50 дороже последненго.
Они конечно дороже, но по поводу "раз в 10-50" я всё же сомневаюсь. Особенно про "50". Ну да ладно...
Вспомним как появились жидкокристалические дисплеи и сколько они стоили. Да и качество изображения тоже можно было покритиковать. А сейчас?
Думаю технологии линейных двигателей пока в начале своего пути. Начнут их выпускать больше цена очень быстро изменится в сторону снижения.
      Соединение моделируете стержневым КЭ с соответствующими жесткостями. В серьезных КЭ программах это можно сделать. Можно ли это сделать и как сделать в СВ должны ответить знатоки СВ.
      Пространство листа двухмерное, а пространство вида может быть в том числе трёхмерным (например, изометрический вид). Так понимаю, что лист это тоже отдельный вид, но в который просто нельзя поместить модели (в совсем старых версиях всё что нужно было для листо помещалось в отдельный пустой вид, а потом программисты поколдовали и, так понима, сделали такой пустой встроенным для листа чертежа, что бы не морочить пользователю голову с дополнительными пустыми видами).    Искать координаты модели в пространсве листа думается странным и возможно не нужным.   Думается надо искать нужный вид, при необходимости определить его координаты на листе, а потом просто работать в пространстве этого вида, не забыв выделить/заблокировать этот вид, что бы работа была именно в этом виде (а не соседнем, который налезает своим пространством на нужный).   Описали бы задачу. Что именно вы хотите получить? Для чего вы пытаетесь искать эти координаты?
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
