Лёгкий CAD для редактирования 2D dxf и dwg
Ищется сабж.
Есть старые наработки в Автокаде2000 в 2D dwg (не работаю в нём больше), новое делаю в Солиде или Комапасе, выкидываю на резку контуры в dxf.
Иногда возникает необходимость их после немного подколдыбенить, для чего нужен сабж, лёгкий и желательно безплатный, а самое главное, чтоб не оставлял всякого мусора в файлах, как того любит делать Автокад и Компас.
Прошу подсказать.
44 minutes ago, SHARit said:
Нанокад
Разве что какие-то древние версии взять, современная 2Г весит и требует фрэмворк 4
32 минуты назад, Индеец сказал:
У меня занимает 170 мб на диске никаких фреймворков при установке не требовала. версия 5.1 с офсайта
9 hours ago, SHARit said:
Нанокад
Пичалька - Вынь10 не поддерживается (информация с оф. сайта)
2 часа назад, SHARit сказал:
А как там с поддержкой dwg?
Работает, но криво всё. В экспериментальном режиме.
4 часа назад, Индеец сказал:
У меня на десятке раньше работал нормально.
10 часов назад, karachun сказал:
У кого-то работает у кого-то нет. Пробовать надо...
В 23.04.2020 в 02:39, Индеец сказал:
В 22.04.2020 в 17:46, Индеец сказал:
Мне кажется пользователя Вин10 прога на 2ГБ вообще не должна пугать. Не на древнем пентиуме же сидишь, чтобы настолько скрупулёзно гигабайты считать.
В 22.04.2020 в 12:50, Индеец сказал:
Можно попробовать SolidEdge2D или Draft Sight. Оба бесплатные.
3 часа назад, grOOmi сказал:
Драфтсигхт с прошлого года стал платным. Пробовать ставить его старые версии если только, но их зарегистрировать не получится. Раньше сам на нем сидел для DXF, сейчас ищу что-то другое, Нанокад 5.1 вроде норм.
20 часов назад, jtok сказал:
Точно. Спасибо.
Тогда советовал бы попробовать SolidEdge 2D. Он бесплатный без всяких оговорок.
У Сименса даже SolidEdge 3D можно бесплатно получить, если вашей компании меньше 3-х лет
А чем, собственно, сам компас не устраивает, раз он уже установлен? Даже старые версии спокойно едят дхф из последних автокадов, при этом весят они на выходе в 4-5 раз меньше.
41 минуту назад, fugere сказал:
Тем, что для него этот формат не родной. Он сначала конвертирует в свой, затем надо сохранять, конвертируя обратно в dxf (через "Сохранить как...").
Поверь, если надо файлы dxf несколько раз за день открыть и подправить, Компас не очень для этого удобен. Править в Компасе можно... но вот как организованы стили и слои в автокадовских файлах... бррр....
FreeCAD читает dwg и dxf при наличии конвертора https://wiki.freecadweb.org/FreeCAD_and_DWG_Import
Но открывает не все файлы, печалька.
Урраа! Работает в Linux! Кнопки толком не видно, но чертит.
Ставится на PlayOnLinux, при установке не забыть галку "установить компоненты" и выбрать в них "GOM directx9".
Также добавить i386 пакеты для wine, здесь есть наводки https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=247195.0
Что-то типа "sudo apt-get install ia32-libs ia32-libs-multiarch:i386 libgl1-mesa-glx:i386"
Версия wine 4.2.1 staging.
Короче, всё завелось без танцев с бубном.
Добавляем в PlayOnLinux версию wine 4.2.1 staging.
Создаём в PlayOnLinux новый диск, выбираем 32 bit, версия wine 4.2.1 staging, выставляем в winecfg операционку XP и снимаем галки из меню staging, ставим NanoCAD.
Скачиваем с сайта Микрософта dotnetfx35, запускаем его через окно настроек и пункт "выполнять файл на этом диске".
После этого имею нормально работающий кад без глюков и с нормальными иконками.
