Нужна помощь. РМ 2019
Всем привет. Давно работаю в PowerMill. Сейчас стоит РМ2019.
У меня вопрос ко всем знатокам PowerMill. Нужно сделать траекторию, которая планировала бы заготовку. Растром умею и используем. Заготовки все разные по габаритам X  и Y. Хочу написать универсальную программу, которая проходила бы плоскость начиная с начала СК по спирали со смещением на диаметр фрезы. Такая стратегия есть в списке. Но она по кругу, а хочется, чтобы траектория была прямоугольной и захватывала все рабочее поле. Смысл этого заключается в том, что когда планировка заготовки выходит за габариты, то можно остановить программу. Стратегия Плоскость смещением как раз оно, но начинает она движение как раз наоборот, от края к центру, а надо от центра к краю.
Изменено пользователем syncomp
  • 3 месяца спустя...
1 час назад, Чингачгук сказал:
я знал что PM дубовый, но что он дебильный - не знал...
Да ты  гонишь, индеец.
1 час назад, mannul сказал:
Да ты  гонишь,
а ты тормозишь...
я ориентируюсь на экспертов, которые советуют:
В 19.04.2020 в 18:03, eksodus сказал:
если вас стратегия устраивает - разверните направление и всего-то делов
ну можно еще отзеркалить перед этим чтобы попутное резание осталось попутным
Так что, @mannul - давай много проходов и без гемора! Без вмешательства постороннего софта. Понял?
17 минут назад, Чингачгук сказал:
Никакого постороннего софта и гемора. Все штатными средствами. Операция Торец, в элементах.
32 минуты назад, mannul сказал:
т.е. ты оказался более крутым экспертом, чем этот выскочка  @eksodus , который так не умеет...
а что и много проходов по Z можно? Тогда какого ты сразу не помог так сделать, а начал советовать:
В 19.04.2020 в 16:42, mannul сказал:
Вполне себе пользуем проги с переменными. Сделать торец растром - делов на 15 минут.
8 минут назад, Чингачгук сказал:
Я не более крут и не эксперт. Просто могу это сделать без постороннего софта.
10 минут назад, Чингачгук сказал:
Без проблем. Ведь операция Торец.
11 минут назад, Чингачгук сказал:
чем меньше вы знаете - тем больше я зарабатываю.
пацаны, ОН чё щас Вас всех поимел, что ли?
5 минут назад, Чингачгук сказал:
Узбагойся, вас индейцев и так мало осталось. Просто я вижу разницу между этим
и этим
Просто я вижу
А другие почему не видят? Что-то тут не так, подвох чую...
В 18.04.2020 в 21:33, syncomp сказал:
:blush2:, вон он давно работает и не видит ничего...
В 20.04.2020 в 22:10, eksodus сказал:
на панели Траектория есть значок типа блокнота, называется - Упорядочить  Траекторию, а там кнопка - Развернуть
ну и отзеркалить придется, чтоб направление резания сохранить
:blush2:, и это такой же...
@mannul а у тебя походу зоркий глаз, как у настоящего индейца...
Всем привет! Огромная и срочная просьба! У кого есть Постпроцессор для PowerMill? УЧПУ - Mach3.
Тот постпроцессор, что есть у меня для NC Studio. Когда пришел на эту работу, оказалось, что здесь Mach3. Попробовал создать NC-файлы своим постом. Программа отрабатывается, но при загрузке файла станок блокировался. Ни одна из координат не работала, в ручном режиме. А вот программа отрабатывала нормально. Я в посте изменил шапку и конец. Добавил там и там символы % и все стало нормально. Работали все лето. Все было нормально. И вот в последнее время станок при работе стал зависать. Просто останавливался и шпиндель неконтролируемо раскручивался. Станок выключался только нажатием грибка. По словам оператора так происходило на одной детали дважды и в одном и том же месте и это косяк программы. Т.е. косяк мой. Проверил траекторию. Все нормально. Единственная мысль - пост процессор.  Поэтому и прошу. Дайте пожалуйста, у кого есть постпроцессор PowerMill для Mach3. Обычный, 3-х координатный.
@syncomp Возможная причина: не хватает команды переключения оборотов шпинделя.
В 18.08.2020 в 11:40, mannul сказал:
Как Вы сделали такую траекторию? Она от этой модели?
@Metal_Cutter Можно вообще без модели. Операция Торец в элементах. Элемент из кривой.
16 часов назад, mannul сказал:
Спасибо. Я так и понял. Просто ваша картинка смутила.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
