Sign in to follow this
syncomp
Нужна помощь. РМ 2019
syncomp
Всем привет. Давно работаю в PowerMill. Сейчас стоит РМ2019.
У меня вопрос ко всем знатокам PowerMill. Нужно сделать траекторию, которая планировала бы заготовку. Растром умею и используем. Заготовки все разные по габаритам X  и Y. Хочу написать универсальную программу, которая проходила бы плоскость начиная с начала СК по спирали со смещением на диаметр фрезы. Такая стратегия есть в списке. Но она по кругу, а хочется, чтобы траектория была прямоугольной и захватывала все рабочее поле. Смысл этого заключается в том, что когда планировка заготовки выходит за габариты, то можно остановить программу. Стратегия Плоскость смещением как раз оно, но начинает она движение как раз наоборот, от края к центру, а надо от центра к краю.
Edited by syncomp
Share this post
Metal_Cutter
@syncomp Создать шаблон  и стратегию по нему.
Это не оптимальная траектория, т.к. в углах перекрытие будет больше и нужно или добавлять петли в углах, или уменьшать перекрытие на других участках, что увеличевает время обработки.
Советую обработку обычным растром, напишите макрос под вашу стойку, и меняйте необходимые параметры, в зависимости от размеров детали, сразу в программе на станке.
Edited by Metal_Cutter
Share this post
syncomp
Мы так и делаем. Планировка растром. И макрос используем для задания заготовки и дальнейшей обработки.1.thumb.JPG.48d82008214904e21b412a92c8c1af0d.JPG
И это для каждой заготовки. Но размеры разные у каждой. Я не могу сообразить, как на станке в программе менять? Что, просто открыть в Блокноте и заменить все X и Y?
По поводу шаблонов не скажу, не пользуемся, обходимся исключительно границами. Стойка Mach3, станок 1200х1200 обычный портальный фрезерный гравер. Обрабатываем в основном фанеру, иногда пластик.
По поводу петель. К примеру, у меня концевая фреза диаметром 12. Шаг для перекрытия ставим 9мм. Это теория фрезерования. 2/3 диаметра. По Х движение 9мм, потом по Y на рассчитанное расстояние с учетом 9мм. Дальше опять по Х. И так по всему периметру каждый раз захватывая шаг перекрытия - 9мм. Никаких петель не будет. Стратегия Плоскости смещением так и делает.2.thumb.JPG.a5618c734c89fb9f5194c16b3e9550cf.JPG
Но она начинает от края заготовки, а мне надо чтобы начинало из центра. СК находится в центре заготовки по Х и Y .
Есть в РМ стратегия Фрезерование торцов. И параметр можно выставить "Спираль", траектория расчитывается не по спирали, а растром.3.thumb.JPG.bab28587a110d6746104cc1e6a7915a5.JPG
Share this post
co11ins
1 час назад, syncomp сказал:
тут без использования переменных и математики не обойтись.
увы, но многие, кто работает только в CAM презирают параметрические проги.
Share this post
mannul
3 минуты назад, co11ins сказал:
Отнюдь. Вполне себе пользуем проги с переменными. Сделать торец растром - делов на 15 минут.
Share this post
eksodus
20 часов назад, syncomp сказал:
так если вас стратегия устраивает - разверните направление и всего-то делов
ну можно еще отзеркалить перед этим чтобы попутное резание осталось попутным
что это за термин ? никогда раньше не слышал
может это имелось в виду - создание заготовки ?
и за габариты чего  ? рабочей зоны станка  ? тоже не совсем понятно
2 часа назад, syncomp сказал:
это уже забота оператора, а не ваша
у нас тоже есть набор программ, правда для черновых работ
операторы открывают программу для редактирования, вносят фактические (или чуть больше) размеры заготовки и запускают
это касается обработки плоскостей
Share this post
syncomp
3 часа назад, mannul сказал:
Согласен, даже и 5 минут хватит. У меня макрос есть для этого. Задаю размер заготовки и он вычисляет траекторию. Если деталь двусторонняя, то планирует по обеим сторонам. С переворотом по оси Y и правильной установки СК №2 для дальнейшей работы. Работа макроса занимает не больше 5-ти минут...
Share this post
syncomp
4 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Я Вам уже писал, создайте шаблон, например в AutoCAD, и по нему траекторию.
Спасибо. Мысль понял. Ваша траектория мне сгодится. Конечно, шаблон изменю, как мне нужно. Там вроде не шаг 9мм. Ну и размер заготовки, конечно.
Share this post
syncomp
3 часа назад, eksodus сказал:
К своему стыду я не знаю, как это сдеалать РМ.
К сожалению, оператор молодой парень,  на станках вообще никогда не работал. Учу его работе. О самостоятельном чтении программ не может быть и речи, тем более ее изменении.
Share this post
mannul
@syncomp  Вот Вам пример параметрической проги обработки торца для фанука, может сможете адаптировать под свою систему. Минут 15 заняло такую прогу сделать.
Спойлер
%O1111(TOREC)
#10=625 (<<DLINA ZAG)
#11=430 (<<SHIRINA ZAG)
#12=18  (<<DIA FREZ)
#13=3   (<<PODVOD OTVOD)
#16=9   (<<SHAG)
#17=90  (<<PODACHA VREZ)
#18=300 (<<PODACHA RABOCH)
#20=0   (CLK)
T1 M6
S2000 M3
G90 G80
G54
IF [#16 GT #12/2] GOTO40
IF [#12/2 LT #16] GOTO40
G0Z50
X-[[#12/2-#16]+#16+#13]Y-[#12/2+#13]
Z3
G1 Z0 F#17
X-[[#12/2-#16]+#16] Y-[#12/2+#13]
WHILE [#20*2 LT #10/#16] DO1
G91 X[#16] F#18
G91 Y[#11+#12+#13*2]
G91 X[#16]
G91 Y-[#11+#12+#13*2]
#20=[#20+1]
END1
N30G90G0Z50
M5
N40M30
Edited by mannul
Share this post
eksodus
В 19.04.2020 в 20:55, syncomp сказал:
в 16 милле на панели Траектория есть значок типа блокнота, называется - Упорядочить  Траекторию, а там кнопка - Развернуть
ну и отзеркалить придется, чтоб направление резания сохранить
11 часов назад, mannul сказал:
просмотрел - красиво сделано, заберу себе тоже )
только вопрос - почему ограничение на полдиаметра фрезы ? и где это гоу-ту-40 ?
Share this post
mannul
@eksodus Ограничение на радиус - ну так захотелось, что бы недорезов не было по краям.
GOTO40 переход к последнему кадру программы N40, это и есть ограничение)
Share this post
syncomp
Всем привет! Не нашел тему подобную моей проблеме. А нужно срочно! Поэтому прошу помощи.
Станок под управлением Mach3. Программы пишем в PowerMill.  Проблема заключается в СК. Система координат устанавливается в центре верха заготовки без припусков( габариты 3Д модели. Фрезу привязываем к этой точке. Есть в Mach3 кнопка "Выход в 0". Выход в ноль детали. При этом происходит перемещение по всем координатам в нули заготовки. Все нормально, если высота заготовки без припуска. Если же припуск есть, то фреза врезается в заготовку на глубину припуска, что недопустимо. Есть у нас станки под управлением NCStudio. Там эта проблема легко решается. В настройках устанавливается высота по Z, 30мм. например. Теперь при нажатии клавиши F7(NC Studio) фреза выезжает в координату X0Y0Z30.
Мой вопрос состоит в том, как это сделать в Mach3?
Share this post
NCC_@RAMBLER.RU
3 минуты назад, syncomp сказал:
Так и установите безопасную высоту при расчете траектории. И в программе вывода NC файла , должна появляться эта первая точка . Конечно , если постпроцессор на Mach3 написан корректно
Share this post
mannul
@syncomp
Спойлер
Share this post
syncomp
Проблема не в этом. Я привязал фрезу. Программу еще не запускал. Мне просто нужно вывести инструмент в точку нуля детали. Для этого в Mach3 есть специальная кнопка. Я понимаю, что нажатие на на эту кнопку генерируется код G0 X0 Y0 Z0. Мне надо чтобы код был G0 X0 Y0 Z30. Понимаю, что нужно редактировать Скринсет. Но где это место не знаю.
Share this post
mannul
@syncomp А причем тут тогда PowerMill? Это вам на форум по мач3 надо.
Share this post
syncomp
PowerMill тут не при чем. Программа еще не запускается...
Такого форума не знаю, но  тут есть темы по Mach3. Просто не знал куда вопрос мой задать. Извините, если все напутал...
Share this post
      Из Солида надо сделать ЭКСПОРТ : Файл - Сохранить как - выбираешь нужный формат. А потому иже делать ИМПОРТ в другую программу. Какой формат нужен - это уже надо разбираться с той программой, в которую импортируешь.
      Опять Ветерку с ""чужим" софтом не повезло
    • Gaidn
      Что-то так ни одного и не появилось. Жаль. очень хотелось бы поучаствовать в них, но в рабочие дни практически невозможно. Надеялся, хоть записи появятся.
    • Mr_AM
      Сколько я сталкивался, то под загиб стенок в 90 градусов всё проходят одной конической фрезой для всех указанных материалов, единственное, что глубина может быть разная, вернее, оставляется определённый слой материала. 1) В каком виде вам нужна "развёртка"? 2) Чем вам "развёртка" внешних поверхностей не подходит?   Подозреваю, что вам 3Д-модель ЗАГОТОВКИ с канавками и обработанными кромками нужна, а не контуры "развёртки". Если так, то насколько мне известно только ручками придётся получать контур, а в нём вырезы из собственной библиотеки элементов таскать на позиции сгибов.
    • syrfden
      Михаил, еще раз прошу прощения.  Вы, к моему глубочайшему сожалению, являетесь четвертым недовольным клиентом из примерно 200. В свое оправдание могу лишь сказать, что у меня в личном плане был катастрофически тяжелый период, хотя это оправданием являться и не может...
    • Александр20
      День добрый, форумчане.  Возможно кто-нибудь занимался импортом 3D модели в программу "Музейный гид" или же в какую нибудь другую программу по демонстрации 3D моделей. Как происходит импорт в подобную программу?
    • Бывший технолог
      Вариант сценария сотрудничества Турты с Оксфордом. По прибытии Турте надевают на голову мешок, долго-долго везут. Запирают глубоко под землёй в бункере с охраной. И так будут делать до того момента, пока у его поделки появится интеллект.
    • karachun
      Ну если считать СЧ комплексным модальным методом то можно указать уровень демпфирования. Но я не настолько хорошо знаю теорию чтобы объяснить почему это так и куда именно это демпфирование идет и как используется. Запомни, все что нельзя сделать в ИСПЕ это технологические задачи и приличные расчетчики решением таких задач не занимаются.   @Jesse Вот что говорит справка о комплексном модальном анализе. Если интересно то вот ссылка на сам документ, пункт 5.3. https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nxnastran/10/help/en_US/tdocExt/pdf/adv_dyn.pdf
      Похоже, что шоу со Стивеном подходит к концу. Ждем сенсационных разоблачений. Вован и Лексус отдыхают!
      наверно,  в его программе СЧ только действительные вычисляются, без демпф-я. В Солиде тоже кстати..)) А в Фемапе как?
