SW Manage Web 2020
Igoryan22
Help me plz!) Привет. Проблемы с SW Manage Web 2020. При попытке залогиниться через сайт выдаёт: "Не удалось получить лицензию!", при этом сам Manage работает и настроен.
Как решить проблему?
У кого работает Manage WEB или кто-то вообще устанавливал?
  • 3 месяца спустя...
В 16.04.2020 в 13:45, Igoryan22 сказал:
В лицензиях web-доступ есть?
Изменено пользователем SanyaShurik
  • 2 года спустя...
Добрый день!
У меня аналогичная проблема, SW 2022. Развернут сервер лицензий, PDM работает, при подключении через WEB выдаёт аналогичную ошибку.
В лицензиях он присутсвует.
Помогите разобраться.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
