Помогите,друзья.
Сергей917
Я новичок, раньше работал на плазме,лазере и тд. Сейчас дали задание на фрезер.Новая работа.
Необходимо создать траектории для чистовой и черновой  4х осевой обработки детали,и сгенерировать gcode обработки.Необходимо получить файл nc или  txt .Предпочтительней программатор  grbl. Сказали в арткаме,но там с 4 осью я так понимаю поиграться надо.Файл и картинка есть но не знаю как прикрепить.
3 часа назад, Сергей917 сказал:
Разберитесь с этим и возможно Вам помогут.
В ArtCam нет четвёртой оси и никогда небыло.
Что за станок, чем управляется, действительно 4х осевой или просто поворотная ось подменой?
Можете написать свою почту, я скину сам проект и задание,сюда не могу с телефона,посмотрите бегло,это тестовое задание для приёма на работу.Посоветовали в программе (Арткам,Солидкам или fusion360)Но я понял что повермил получше, ни постпроцессора ни станка не знаю,сказали пока это не надо.Буду признателен!
Я честно говоря не понимаю чего они от тебя хотят, у них с головой непорядок. Вообще предприятие должно обучать само если они хотят вырастить специалиста, и если ты работал на лазере и плазме задание тебе должны были выдать по контурной резке, максимум по трёх координатной обработке.
Первое что тебе нужно это инструкция, если ты решил в powermill, то ищи инструкцию "powermill начало работы".
Второе импорт модели, установка относительно координат, задание заготовки.
Третье для начала ознакомится со стратегиями 2D обработки, а уже потом двигаться дальше.
1.Выбор рабочих координат.
2. Технология обработки материала по которой будешь назначать стратегию обработки.
3. Соответственно выбор инструмента скоростей подачи врезания и рабочей подачи.
Нету у них специалиста,станок простаивает,на 3х координатках работают, да и я программное,быстро освоил, а вот 4х,уже не так да и они думаю не особо,поэтому может не совсем корректное задание дали.Ну если 4х, осное изучать, то какую лучше программу выбрать?
Опять же что за тип станка, с поворотной осью или с поворотной башкой.
1 минуту назад, Сергей917 сказал:
Любую, powermill пойдёт.
@Сергей917 , 4-х осевого постпроцессора под GRBL для PM нету, вы ещё и постпроцессор будете писать? :-) С Fusion 360 проще всего начать работать, учебного материала базового уровня выше крыши. По постпроцессору для F360 ничего не могу сказать.
Изменено пользователем kfmut
13 часов назад, kfmut сказал:
На китайский ноунейм и всякие самоделкины их и никто не делает, за исключением редкого энтузиаста.
Fusion сложен для новичков, и способен повешать среднестатистический ПК. Powermill и более продуман, и более прост для освоения в начальных навыков, инфы во сто крат больше чем по Fusion 360. После того как автодеск выкупил делкам начали скрещивать и делать неведомых зверушек.
@Тигр GRBL всё же не китайский ноунейм, это опенсорсовая аппаратная часть чпу-контроллера на 8-битном atmega-овском проце, с поддержкой там всё норм. Проблема в том, что он по возможностям на хоббийное использование нацелен, а PM и хобби в разных финансовых плоскостях лежат, собственно как и 4+ осевые станки.
По F360 не соглашусь, я там CAM освоил без проблем, а вот переход с фьюжика на PM был трудноват. Ну а так-то, да, там манагеры по продажам руководят разработкой, всё слеплено в кучу, а полностью ничего не доделано.
2 часа назад, kfmut сказал:
Всё же китайский однозначно, и для обрабатывающий  промышленности ноунейм.
Стандарт логики только может не китайский и на этом всё.
Читайте выше САМОДЕЛКИН.
@Тигр  Вот куча китайский станков под Mach3 это часть обрабатывающей промышленности или ноунейм? :g:
Ладно, пофиг на дефиниции...
7 минут назад, kfmut сказал:
Мач в основном пользуется спросом у гаражников на хоббийных станочках, на предприятии встречается не часто и как правило стоит на самых бюджетных станках. Вполне себе можно рассматривать как пром систему, но мне лично он не нравиться.
А grbl вообще никогда не видел ни у гаражников ни на предприятиях.
В 15.04.2020 в 15:52, kfmut сказал:
F360 только для 2D  обработки еще пойдет, а 3D уже не справляется - куча зарезов, которые нужно, внимание ! обнаруживать только на симуляции, которая, внимание! может идти 20-30 минут.
А если ты пересчитал траекторию - то опять надо смотреть всю анимацию, а вдруг там зарез !
то есть проверки на зарезы там нет вообще как таковой и нужно постоянно всматриваться  после симуляции в каждую точку, ибо качество симуляции там хреновое.
А причины по которым могут быть зарезы - в одном случае удлинил наружную часть границы чтобы фреза снаружи более свободно подходила. В другом случае - нельзя было ставить сглаживание вообще, выставлял даже 0,001 и был зарез. В третьем случае просто изменил размеры заготовки и пересчитал траекторию не проверяя на симуляции (хотя до этого проверка показала что все в порядке)
А в милле достаточно за несколько секунд проверить траекторию на зарезы на всё.
И это только один минус я привёл, а их там очень много.
Изменено пользователем eksodus
@eksodus дык никто с этим не спорит, но по каким озвученным критериям милл подходит ТС?
18 часов назад, Сергей917 сказал:
Спасибо за ответы.А солидкам?
Какой материал грызёте, пластик, деревяхи, цветмет, чёрные металлы?
1 час назад, kfmut сказал:
Проверенный надёжный инструмент, от металлообработки до деревяшек. Много учебного материала, удобный в освоении.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
