Теплотехника+гидродинамика в классическом Ansys
Здравствуйте. Подскажите как можно решить связанную (сопряженную) задачу тепловая+гидродинамическая именно в классическом Ansys, с помощью APDL? Находила информацию по ANSYS Multiphysics и Flotran, но, на сколько я понимаю, Flotran уже не поддерживается, так ли это?
Немного подробнее: мною решалась тепловая задача в APDL и теперь к исследуемому объекту мне необходимо добавить соприкасающуюся с ним трубу с движущейся жидкостью (гидродинамическая задача). По факту важна тепловая задача, исследуется итоговая температура объекта. Но следует учитывать, что на объект действует тепловое воздействие от трубы, которая нагревается/охлаждается жидкостью, которая движется с определенной скоростью по трубе (с жидкостью соответственно переносится тепло ), и, в свою очередь, исследуемый объект также оказывает температурное воздействие на эту трубу. Возможно ли это сделать в классическом Ansys, не прибегая к Ansys Workbench (т.к. при перебрасывании данных из APDL в Workbench, переносится только геометрия и все предыдущие воздействия придется задавать заново + в Workbench еще не доводилось работать)? Этот вопрос задавала на одном форуме пользователей Ansys, но никто не смог помочь.
Работу мне нужно сделать в максимально сжатые сроки, поэтому очень надеюсь на Ваши советы.
Доброй ночи! Да, видно в последних версиях FLOTRAN выпилили подчистую. Думаю без Workbench вам все таки не обойтись. Здесь придется разбираться с Workbench Mechanical и Fluent (или CFX) и делать связку FSI через System Coupling.
или ставить старую версию ансис.
В 13.04.2020 в 14:08, Yulia92 сказал:
fluid116
36 минут назад, статист сказал:
fluid116, кстати, чем новее, тем лучше.
а зря)
какая восхитительная лень!
как Вам скорость Вашей работы?
чего-то даже на ютубе есть
5 часов назад, статист сказал:
Вы не знаете, в какой версии последний раз еще можно встретить этот злосчастный Flotran?
1 час назад, Yulia92 сказал:
Он встроен включительно до 16-го ANSYS точно. Документация последний раз была в Хэлпе 11-й версии ансиса. Найти доки 11-й можно по ссылке у меня в подписи.
В 13.04.2020 в 16:08, Yulia92 сказал:
Найдите 11-й тире 14-й ANSYS. И посмотрите материалы в моей подписи. Отдельно могу подкинуть доки по Flotran на русском, если, конечно, Вам лень гуглить.
