Теплотехника+гидродинамика в классическом Ansys
Здравствуйте. Подскажите как можно решить связанную (сопряженную) задачу тепловая+гидродинамическая именно в классическом Ansys, с помощью APDL? Находила информацию по ANSYS Multiphysics и Flotran, но, на сколько я понимаю, Flotran уже не поддерживается, так ли это?
Немного подробнее: мною решалась тепловая задача в APDL и теперь к исследуемому объекту мне необходимо добавить соприкасающуюся с ним трубу с движущейся жидкостью (гидродинамическая задача). По факту важна тепловая задача, исследуется итоговая температура объекта. Но следует учитывать, что на объект действует тепловое воздействие от трубы, которая нагревается/охлаждается жидкостью, которая движется с определенной скоростью по трубе (с жидкостью соответственно переносится тепло ), и, в свою очередь, исследуемый объект также оказывает температурное воздействие на эту трубу. Возможно ли это сделать в классическом Ansys, не прибегая к Ansys Workbench (т.к. при перебрасывании данных из APDL в Workbench, переносится только геометрия и все предыдущие воздействия придется задавать заново + в Workbench еще не доводилось работать)? Этот вопрос задавала на одном форуме пользователей Ansys, но никто не смог помочь.
Работу мне нужно сделать в максимально сжатые сроки, поэтому очень надеюсь на Ваши советы.
Доброй ночи! Да, видно в последних версиях FLOTRAN выпилили подчистую. Думаю без Workbench вам все таки не обойтись. Здесь придется разбираться с Workbench Mechanical и Fluent (или CFX) и делать связку FSI через System Coupling.
или ставить старую версию ансис.
В 13.04.2020 в 14:08, Yulia92 сказал:
fluid116
36 минут назад, статист сказал:
fluid116, кстати, чем новее, тем лучше.
а зря)
какая восхитительная лень!
как Вам скорость Вашей работы?
чего-то даже на ютубе есть
5 часов назад, статист сказал:
Вы не знаете, в какой версии последний раз еще можно встретить этот злосчастный Flotran?
1 час назад, Yulia92 сказал:
Он встроен включительно до 16-го ANSYS точно. Документация последний раз была в Хэлпе 11-й версии ансиса. Найти доки 11-й можно по ссылке у меня в подписи.
В 13.04.2020 в 16:08, Yulia92 сказал:
Найдите 11-й тире 14-й ANSYS. И посмотрите материалы в моей подписи. Отдельно могу подкинуть доки по Flotran на русском, если, конечно, Вам лень гуглить.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
