Теплотехника+гидродинамика в классическом Ansys
Здравствуйте. Подскажите как можно решить связанную (сопряженную) задачу тепловая+гидродинамическая именно в классическом Ansys, с помощью APDL? Находила информацию по ANSYS Multiphysics и Flotran, но, на сколько я понимаю, Flotran уже не поддерживается, так ли это?
Немного подробнее: мною решалась тепловая задача в APDL и теперь к исследуемому объекту мне необходимо добавить соприкасающуюся с ним трубу с движущейся жидкостью (гидродинамическая задача). По факту важна тепловая задача, исследуется итоговая температура объекта. Но следует учитывать, что на объект действует тепловое воздействие от трубы, которая нагревается/охлаждается жидкостью, которая движется с определенной скоростью по трубе (с жидкостью соответственно переносится тепло ), и, в свою очередь, исследуемый объект также оказывает температурное воздействие на эту трубу. Возможно ли это сделать в классическом Ansys, не прибегая к Ansys Workbench (т.к. при перебрасывании данных из APDL в Workbench, переносится только геометрия и все предыдущие воздействия придется задавать заново + в Workbench еще не доводилось работать)? Этот вопрос задавала на одном форуме пользователей Ansys, но никто не смог помочь.
Работу мне нужно сделать в максимально сжатые сроки, поэтому очень надеюсь на Ваши советы.
Доброй ночи! Да, видно в последних версиях FLOTRAN выпилили подчистую. Думаю без Workbench вам все таки не обойтись. Здесь придется разбираться с Workbench Mechanical и Fluent (или CFX) и делать связку FSI через System Coupling.
или ставить старую версию ансис.
В 13.04.2020 в 14:08, Yulia92 сказал:
fluid116
36 минут назад, статист сказал:
fluid116, кстати, чем новее, тем лучше.
а зря)
какая восхитительная лень!
как Вам скорость Вашей работы?
чего-то даже на ютубе есть
5 часов назад, статист сказал:
Вы не знаете, в какой версии последний раз еще можно встретить этот злосчастный Flotran?
1 час назад, Yulia92 сказал:
Он встроен включительно до 16-го ANSYS точно. Документация последний раз была в Хэлпе 11-й версии ансиса. Найти доки 11-й можно по ссылке у меня в подписи.
В 13.04.2020 в 16:08, Yulia92 сказал:
Найдите 11-й тире 14-й ANSYS. И посмотрите материалы в моей подписи. Отдельно могу подкинуть доки по Flotran на русском, если, конечно, Вам лень гуглить.
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
